Je me retourne vers vous car j'ai un souci avec mon v6
Le problème est que celui-ci ne démarre plus a chaud , c'est à dire qu'il n'arrive pas à redémarrer lorsqu'on veut repartir de quelques part...il ne me fait qu un aller mais pas un retour lol.
Le second souci est qu'en le tractant j'ai tordu l'anneau de remorquage avant et j'aimerais savoir comment je peux le remettre en place.
bien cordialement
terek
qu'est ce qui se passe quand tu essaies de redémarrer à chaud ?
Le mien quand il est très chaud, le démarreur ne tourne pas toujours assez vite, il suffit d'attendre 2-3 minutes capot ouvert et ça repart.
Heureusement qu'il ne cale pas facilement...
Pour l'anneau je ne sais pas.
Fais nous déjà une photo qu'on se rende compte.
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
a chaud le moteur essaie de demarrer mais il n y arrive pas il faut attendre quelques heures pour qu il redemarre.
au debut il me faisait comme le tiens mais avec le temps ca c'est aggravé.
On m'a dit que cela pourrait provenir de la tete de delco ou de la sonde de temperature de l admission d air.
pour la photo je vous la ferais demain .
terek
merci de vos conseils
j'ai réussi à redresser l'anneau de remorquage mais pour le démarrage j'attends ma pièce qui ne serait tardé à arriver.
cdt
Térèk
bonjour terek,j ai eu les memes symptome avec ma 605 qui possede le meme moteur je crois?prv 3 litres apres changement de ma tete de delco plus de soucis.a chaud le miens peté en essayant de demarer a peut etre une piste?
bon week end de paques
espace 3 2.2 dci 350 000km 2001
605 sv3 auto 1992 180 000 km
406 1.9 td 570 000 km ;)et en pleine forme
125 cb honda 89
1100 gsx 1981
changer un moteur avec un CAP maconnerie?Je ne savais pas que cela etait impossible alors je l ais fait
.... quel pièce
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
j'attendais le capteur de l'air d'admission que j ai recu.
Désolé pour le probléme de la photo, je vous en remets une autre en format paint en espérant que vous arriviez à l'ouvrir.
PS : Pat je t' écris ce week-end je viens de voir ton mail cette semaine.
Cordialement,
Térèk
c'est le capteur de température d'eau, pour l'aiguille de température au tableau de bord.
Le capteur de température d'eau qui sert au calculateur est au centre du V, sous le collecteur d'admission.
Le capteur de température d'air est sur le boitier papillon.
Olivier
+1 pour la tête d'allumeur, j'ai eu le même problème sur mon espace et sur ma safrane c'est très caractéristique.
Change impérativement le doigt d'allumage en même temps :15 euros
Changer le faisceau d'allumage peut être une bonne chose si il n'a pas été changé depuis longtemps et du coup les bougies aussi...
Didier
Didier
merci pour tous ,désolé pour ce retard et cet absence du forum ( petits soucis passagés)
en effet c'était bien la tête d'allumage et le doigt d'allumeur .
encore un gros merci
bien cordialement
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
