Comment démonter pare-choc avant?
Posté : 06 mai 2014, 20:19
par Bernard206
Grosse fuite de gaz de clim : impossible de recharger le circuit chez Renault Minute!
Rendez-vous à la concession demain pour diagnostiquer la panne et la réparer peut-être.
je connais quelqu'un qui a aussi un Espace de la même année avec le même kilométrage et il vient d'avoir aussi une fuite.
Un de ses copains a diagnostiqué une défaillance du condenseur qui est situé juste devant le radiateur de refroidissement.
Commande chez Oscaro et changement à la maison.
Problème : il faut démonter le pare-choc.
Comment s'y prendre?
Cela comprend-il des difficultés insurmontables pour un amateur? (J'ai des phares orientables au xénon)
Re: Comment démonter pare-choc avant?
Posté : 07 mai 2014, 09:04
par nagrrra
Salut, la dépose du bouclier est une opération très simple, on peut le faire tout seul sans problème.
Voici la méthode :
Important : je te conseille vivement de déposer tes deux phares
avant car il faut basculer le bouclier vers le haut pour l'extraire. Sans cela, les pointes intérieures des phares vont marquer la peinture du bouclier.
Pour déposer les phares, c'est très simple : il faut déposer certaines garnitures en plastique (dont celles de calandre) puis les 2 boulons de retenue (dessus et à l'avant) et de le tirer fortement vers l'avant du véhicule car il est clippé à l'arrière (ensuite 3 connecteurs à retirer). Conseil : insère du carton fin de protection entre le bas du phare et le bouclier afin de ne pas rayer la peinture lorsque tu le sortiras de son logement.
On trouve des tutos sur la dépose des phares sur ce forum.
Enfin, je t'invite fortement à acquérir la revue technique (en vente dans les grandes surfaces par exemple) car toutes ces procédures y sont décrites.
Posté : 07 mai 2014, 12:23
par Bernard206
Merci Nagrrra,
Je crois qu'il n'existe pas de revue technique pour l'Espace IV 2.0 DCI, mais seulement pour le 2.2 DCI.
C'est pour ça que je ne l'ai pas achetée.
Le document que tu m'envoies provient-il de cette revue technique ou d'un ouvrage réservé aux professionnels?
Posté : 07 mai 2014, 12:58
par nagrrra
Effectivement, il me semble que la revue pour le 2.0 DCI n'est pas disponible mais pour les éléments communs (comme la dépose du bouclier), celle du 2.2 DCI est valable.
Le document que j'ai transmis ici provient du Manuel de Réparation interne à Renault (et quelque soit la source, revue technique ou autre, il peut manquer des choses sur les procédures indiquées).
Posté : 02 févr. 2020, 10:59
par mittch
voila j ai bigneéacrement mon pare choc avant de mon espace IV phase2 de 2010,
est il possible d'adapter un pare choc d' Espace IV phase 1 sur un phase 2 , en effet pas facile de trouver en occaz avec la couleur qui convient pour un phase2 ??
merci pour vos réponses
Mittch
