problème relais injection espace 2 v6
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Bonjour . J' ai le soucis suivant : mon espace tournait nickel ... puis petit à petit il s' est mis à caler , toujours en décélération ! Il redémarrait nickel à chaque fois . Un matin il n' a pas démarrer car pas de pompe à essence ! Je précise que la pompe est ok (testé en direct) . Les relais d' injection et de pompe qui se trouvent dans le boitier calculateur ne "collent" pas . Ma question : qu' est-ce qui peut empêcher le calculateur de "coller" ces relais ? Merci de votre aide .
Re: problème relais injection espace 2 v6
Problème archi connu sur nos II quelque soit le moteur...
Antidémarrage
voir le mode Recherche avancée en haut a droite
Antidémarrage
