capote opel Kadett E
bonjour,
depuis hier la cacaouete decapotable nous fait des siennes !
en effet, la commande de capote electrique fonctionne bien mais on dirait que l'articulation ne veut pas suivre,
il faut aider le mecanisme a prendre sa place comme si il etait en decalage :
je m'explique : pour se refermer,la capote doit se soulever d'abord et avancer ensuite vers l'avant ,mais , la, c'est presque l'inverse qui se produit !
le mecanisme avance avant de se soulever et vient donc en butée contre le coffret qui sert a masquer le systeme
ai-je été clair?
il est tard et j'ai du mal a exprimer le probleme apres une journée de taf...!
qui peut m'aider?
l'espace
Re: capote opel Kadett E
Message non lu par l'espace »
pas clair, mais, sincerement, quand avez vous graisse la derniere fois tous les articulations du structure ?
