L'année passée j'ai rechargé ma climatisation qui ne faisait plus beaucoup de froid (59€ chez Renault en promo). Le garagiste a regardé avec une lampe UV et pensait qu'il y avait des micro-fuites au niveau du condenseur (900€ le changement je crois).
Ma clim a marché 2 mois en Italie (pas au top mais supportable). Cette année même problème donc je me dis que je pourrais injecter un produit de réparation microfuite de clim (type http://www.toralin.fr/set-antifuites-cl ... r134a.html ).
Mais a priori il faut brancher le produit sur la valve basse pression de la clim mais je ne sais pas si mon espace à une valve de ce type (a priori il n'y aurai qu'une vanne haute pression??)...
Quelqu'un a déjà tenté ce type de réparation ?
Quelqu'un a déjà réparé une micro fuite de gaz de clim. ?
Espace 4 - 1.9Dci - Expression - Phase 2 - Juillet 2006 - 100 000km - Gris - Prise Aux sur Tuner List ajoutée - Alarme ajoutée - GPS Garmin installé
- HigrekBe
Re: Quelqu'un a déjà réparé une micro fuite de gaz de clim.
J'ai le même problème que toi, sauf que ça a fonctionné 2 jours ...
J'ai tapé "8200332851" sur ebay, un condenseur ça vaut un peu plus de 100€ port compris
pour qui connais le functionement d'un A / C automobile, c'est evident que le spray c'est une connerrie pour les pigeons ...
