Avé !
Voilà, j'aimerais monter un système complet lecteur dvd plus appuie tête avec écran ...
Je ne trouve aucun schéma du système.. Savez vous comment sa fonctionne ? Par Bluetooth certainement ...
Si par chance quelqu'un en a un à vendre .....
Voilà sinon je possède un espace 4 modèle 2013 alyum bva6 55000kms ggeenniialll !!!
Bonne route
Slt,
j'en ai un en stock mais pas vérifié appuies tete cruir noir mais phase 1
Après désolé de te décevoir mais TOUT est filaire.
j'ai encore des cables a enlever sur le mien.
Vu comment c'est compliqué a mettre en place et le risque potentiel de te faire explosé une vitre pour te faire piquer les appuie tete, perso j'ai opté pour un lecteur adaptable çà coute une centainre d'euros et çà va sur toutes les voitures.
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015
Très bonne idée, ensuite installation (enlever ou mettre) en 5 minutes çà réduit considérablement les risques de tentation externes
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Il est vrai que sa attire la convoitise , j'ai fait poser un glastint complet sur l'espace pour sa...
Après l'adapaptable le seul reproche c'est les fils qui pendouillent dans la voiture ....
Pour l'instant je coince l'i pad entre les deux sièges avant mais après on peut plus bouger devant
Le top serait deux i pad coincer dans les appui tête mais le prix .... Je vai opter pour un portatif car l'origine renault coûte un œil !!!
Bonne route les passionné !
Ludoalyum a écrit :Il est vrai que sa attire la convoitise , j'ai fait poser un glastint complet sur l'espace pour sa...
et ouic'est un bonus mais j'en suis déçu.
Il faut savoir que la console centrale peut etre soit avec l'allume cigare et prise 12V soit "option" téléphone il existerait un socle spécial pour la marque a la pomme.
Perso ma console je l'ai changer et c'était bien marque kit téléphone.
après les cable tu peux les faire passé par les trous des appuies tete (le montage renault est monté comme çà) du coup çà cache un peu et çà fait plus propre.
le hic c'est la longueur de cable.
Et oui ces fichu câbles qui traînent et qui s'accrochent aux pieds des gosses puis font tomber l'écran ou arrache carrément la connexion .... De nos jours il doit bien y avoir un système Bluetooth lecteur/ écran .....
Après sur le bon coin sa pullule d'annonces , mais les écran sont trop petit.... J'en demande trop peut être mais bon ... lol
Bluetooth c'est pas fait pour la vidéo, les débits ne sont pas assez grands. Et puis de toutes façons, il faut bien l'alimenter électriquement ton écran, donc t'auras au moins un cable c'est sûr.
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Grand Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 210000 km, vendue
Ludoalyum a écrit :Et oui ces fichu câbles qui traînent et qui s'accrochent aux pieds des gosses puis font tomber l'écran ou arrache carrément la connexion .... De nos jours il doit bien y avoir un système Bluetooth lecteur/ écran .....
oui çà doit exsister, le système renault a des casque avec connection infrarouge (ils marchent ceux que j'ai çà c 'est sur).
Après certains système fonctionne sur batterie mais dure 1 film pas beaucoup une fois bien chargé.
Reste a voir car le son est pas forcément tip top selon les produit, perso j'ai pris chez darbip ya un écran maitre et un esclave après a voir aussi car les 2 passeront derrière une fois mon troisième bébé arrivé là je sais pas encore comment je vais faire pour les occuper en cas de grande route lool
gbetous a écrit :Bluetooth c'est pas fait pour la vidéo, les débits ne sont pas assez grands. Et puis de toutes façons, il faut bien l'alimenter électriquement ton écran, donc t'auras au moins un cable c'est sûr.
oui si 2 écran y'auras au moins un cable entre les 2 sauf si tu prends un sysème avec lecteur dans chaque et batterie intégrée...
Mais là c 'est plus dans les 300 euros mini je crois
Ooouf,3 enfants , 3 écrans , bien sur comme rien n'est simple avec les enfants 3 dessin anime différent !! lol
Non je crois bien que mon i pad en Bluetooth avec l'iPhone suffira , sinon comme tout le monde écran avec câble et tout le tsointsoin . En plus c'est la misère à poser avec les appui tête qui s'ouvre sur l'espace .
Parce qu'en fait il faut quoi si je veut le système renault , le lecteur en sus dans la boîte à gants et les 2 fameux appui tête écran c'est tout ?? Et la liaison est filaire dans le siège c'est sa ..... Non car c'est flou et j'aime bien comprendre en tant qu'ancien mécano de la marque ....
Félicitation pour le 3 eme , moi j'en ai 2 et c'est du sport ( 3 et 4 ans... )
Jusqu'à mars 2013, le système se décompose ainsi :
- Un écran par appui tête
- Un lecteur de dvd dans la boîte à gants
- Une entrée vga sur la console centrale
- Des casques infrarouge
- Une télécommande
Depuis 2013, l'un des écrans dispose d'un lecteur dvd intégré, l'autre d'un lecteur de carte sd et usb. Rien dans la boîte à gants.
Sur les deux systèmes il est possible d'avoir la même source vidéo ou une source différente par écran.
Pas de possibilité de faire passer le son sur les HP de la voiture (mais possibilité d'acheter des casques supplémentaires standard IR dans le commerce)
Enfin, les premiers modèles d'écran n'avaient qu'une cellule IR alors que depuis ? (2006 ?) ils en ont chacun 3.
Pour info, lorsque je n'avais pas les écrans intégrés je pouvais sans difficulté particulière accrocher les écrans portables sur la partie fixe (arrière) des appui têtes AV.
.... le monde change, de mon temps pas de vidéo, et on voyageait aussi avec les enfants
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
TheStone a écrit : .... le monde change, de mon temps pas de vidéo, et on voyageait aussi avec les enfants
Et à cette époque, le téléphone à fil n'existait pas dans tous les foyers et on n'aurait même pas pensé à lire des vidéos sur une tablette ou .. une télèphone, alors dans une voiture sur un appui tête, je n'en parle même pas.
Quand tu vois un enfant de trois ans utiliser une tablette aussi facilement qu'un livre, tu changes vite d'avis .
Pour revenir au sujet , faire passer le son dans les hp doit être possible en modifiant le faisceau à la sortie de la source
Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Espace III V6-24 long Privilège option cuir de Mai 2001 de 612 000 kms au compteur JEOGL L7X en rénovation Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
marron glacé a écrit :Oui mais de notre temps, on jouait dans la voiture, on n'était pas harnaché dans notre siège enfant
.... exact
Oui c'est vrai je me rappel quand j'était minot pas de clim , pas de ceinture , pas de vidéo !!! Après il faut vivre avec son époque et profiter des bienfait de la technologie pour le bon déroulement du voyage de 7h de route avec mes 2 enfants que j'aime plus que tout , peut vite devenir un voyage pour l'enfer !!! lol
Alors le montage origine renault ma l'air génial certes , mais onéreux quand même ... Je suis aller voir norauto y'a de bon lecteur avec de grands écran au top ! -30% à 170€ je croi que le mois prochain si ils y sont toujours ...: crak la CB ....
En tout cas messieurs , merci pour vos avis et conseils qui restent indispensable avant de se lancer dans un achat .
Bonne route !
