fuite pompe injection
mick53
Message non lu par mick53 »
j ai decouvert une bonne fuite sur ma pompe a injection
la gazoil fuit a l arriere de celle ci ou sont les tuyau qui parte au injecteur
mais je ne voit pas exactement ou ne pouvant pas demonter le cache de l antidemarrage
donc je pense que ce sont les tuyaux qui fuit
y a t il des jont a ce niveau la ?
si oui puit je les demonter sans deposer la pompe merci d avance de votre aide et de m aiclerer un peu
Re: fuite pompe injection
Classique malheureusement à ces age, c'est le joint du distributeur ... dépose de la pompe obligatoire, mais on peut laisser la distri en place avec un cale poulie adapter.
faut bien compter 600 € chez un dieseliste ( tarif pour une amie en février 2014).
Tu peux vérifier les olives des raccords et les canalisations .mais j'y crois peu :(
mick53
ah mince
je vais verifié les olive et prier
mick53
re j ai verifie et tu a raison ce ne sont pas les olives
quelqu un aurait une photo ou autre pour me faire le joint de distributeur ?
