J'ai un problème avec la vitre arrière droite de mon espace.
Ma femme roulait avec la vitre ouverte et le pare soleil levé. Il s'est détaché brutalement et s'est coincé en s'enroulant.
Elle a réussi à le débloquer mais depuis, la vitre arrière semble ne plus se bloquer quand elle arrive en haut et le moteur continue à tourner quand le bouton lève vitre est maintenu.
Et quand on actionne le bouton, il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour la monter et la descendre car elle se bloque malgré la pression maintenue sur celui ci.
Pouvez vous me dire si la panne vient du bouton, du moteur ou faut il faire une réinitialisation?
Thierry
lève vitre arrière droit
Re: lève vitre arrière droit
la panne vient de l'interieur de la porte.
il faut voir dedans.
Essaye d'abord de dérouler complètement le pare soleil plusieurs fois et de le réenrouler doucement et bien tendu.
__________
__________
- nagrrra
Dans un premier temps, tu peux essayer de réinitialiser ta vitre en suivant la procédure décrite ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=25693thierry b a écrit :la vitre arrière semble ne plus se bloquer quand elle arrive en haut et le moteur continue à tourner quand le bouton lève vitre est maintenu.
Je sais comment réinitialiser grâce à vous!
Cela peut aussi venir de l'interrupteur!
Je vais commencer par réinitialiser et voir ce que ça donne.
Je vous tiens au courant.
Merci à tous.
Thierry.
Merci à tous.
Thierry.
