avis espace 3 boite auto
chris du 90
je voudrais des infos sur l espace avec boite auto ,fiabilité conso, etc
c est un futur achat d un de mes oncle ,il cherche un monospace en boite auto cause probleme de santé
merci de vos reponse
Bx1993
Modèle : [Espace III V6]
Re: avis espace 3 boite auto
Message non lu par Bx1993 »
La priorité à voir et presque avant tout le reste c'est l'entretien de celle-ci (BVA): vidangée ou pas et intervalle de vidange! Le km totale de la boite est "secondaire" si elle est vidangée régulièrement (environ tous les 60.000 km pour les puristes) elle t’emmènera au-delà des 500.000 km très facilement et même plus.
Apres tout dépends aussi du prix d'achats et le kilométrage.
Espace III Initiale de 2001, V6 24s / GPL OMVL , 415 000kms
Clio 1 phase 3 de 1997, Oasis 1.2 :mrgreen:
chris du 90
et au niveau vidange il y a pas la crepine achanger a chaque fois
En 1° lieu... de quel V6 tu parle :?:
Concernant la 4HP20 ( V6 24s ) ou l'AD8 ( V6 12s ) il y a déjà pas mal de sujets sur elles :!:
Et ne pas oublier le forum spécialisé sur ces BVA => http://boites-automatiques.forumgratuit.org/
Bonnes lectures...
chris du 90
je parle pas specialement du v6 apres je pensais plus 2.0l auto
merci pour le lien
Ok
Donc même question... quel 2.0l :?:
Car pas du tout la même BVA... DPO sur 2.0 16v & AD4 sur 2.0 8s :!:
Idem... il y a des sujets ici & sur l'autre forum...
chris du 90
desolé mais je connais rien en boite auto :oops:
quel est le mieux le 2.0 8s ou le 2.0 16v
