clac clac
man
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : Helios
clac clac
Message non lu par man »
Bonjour a tous
J'ai un soucis avec mon espace 3 1.9dti helios
Il y a trois jours a un feu rouge ma voiture as commencer a faire ce bruit clac clac
De retour chez moi j'ai regarder et ma courroie d'accessoire avait l'air détendu j'ai donc penser que mon galet tendeur était hs
Donc je lai changer ainsi que le galet enrouleur et la courroie
Mais voila sa fait toujours pareil
Au démarrage pendant 10sec tout va bien et apres le claquement revient et la courroie et comme détendu alors que des que je coupe le moteur la courroie est bien tendu
Qui peut m'aider merci a tous
Olivier73
Re: clac clac
Message non lu par Olivier73 »
as tu regarder ta poulie damper ( poulie villebrequin) ?
a bientôt
Modèle:Espace III 2.2 DCI
Type: The Race
130 poneys sous le capot
Année: 10/2002
couleur:Gris Métallisé
sans phares au xenon: kit xenon installé le 20/08/2014
Chargeur 6cd
Re: clac clac
Tu as vérifié comment la bonne tension de courroie :?:
