Mon espace ne veut plus démarrer
mecamobile64
Mon espace ne veut plus demarrer
Message non lu par mecamobile64 »
Bonjour a tous ,
Ce matin je lance le demarreur , le moteur commence a tourner ... et puis cale :?
Ensuite plus rien , il ne demarre plus :!:
le demarreur tourne , la pompe de gavage fonctionne
j'ai changé tous les relais qui se trouvent dans la boite à fusibles qui est a coté de la batterie ..... = c'est pareil :x
Par quoi dois je commencer :?:
A savoir que préventivement j'avais changé le capteur PMH en juin avant de partir en vacances (j'ai fait 3500 kms sans aucun probleme)
Merci si vous pouvez m'aider
RENAULT ESPACE 4 dci 150 " privilège " (2005) / 2.2 dci
Re: Mon espace ne veut plus demarrer
J'allais test des fioles ou éprouvettes pour vérifier les injecteurs, mais cela ne va pas être possible vu qu'il cale :(
Commence par re-regarder du coté capteur PMH... pas parce qu'il a 3500 bornes qu'il est OK ( voir connectique ) ! :roll:
mecamobile64
j'ai ça au tdb :
mecamobile64
Je viens a l'instant de déboiter le capteur PHM et mesurer sa résistance ( 237 Ohms)
Je l'ai rapproché ... enfoncé vers le volant moteur :idea:
Maintenant ça démarre !!!! :mrgreen:
Je l'avais peut etre mal positionné , quand je l'ai mis neuf ? ... pas assez enfoncé :?: ... et avec les vibrations de la route il aurait reculé :roll:
Je voudrais donc savoir si je dois l'enfoncer a fond vers le volant moteur ou bien si il y a un calage préconisé :?: :?: :?:
enfoncé a fond ,vat il toucher le volant moteur et s'abimer :roll:
Au niveau de la connectique électrique , c'est plutot propre et en bon état .... mais tant qu'a faire je pense qu'il est préférable de la changer
Connaissez vous la référence renault :?:
Et un grand MERCI a toi pontiac :wink:
De rien... tellement flagrant !
Quand l'on voit comment est fixé le capteur PMH sur le Dci... rien d’étonnant qu'il bouge avec le temps... surtout fixé ainsi sur un diesel :!: :roll:
Je ne devrait pas le dire mais... si quand même :lol:
Il m'est arrivé de rentrer un Dci qui ne démarrait plus depuis un bon moment... le gars en avait raz le bol !!
Le garage où il l'avait laissé lui préconisait de changer l'injection... trop de frais pour lui et bien content de se débarrasser de son Dci...
Une fois au parc => changement de capteur PMH => démarrage au quart de tour :!: :lol:
pontiac a écrit : ...Je ne devrait pas le dire mais... si quand même :lol:
c'est pas bien de pas partager.... :lol:
