Ce matin je lance le demarreur , le moteur commence a tourner ... et puis cale
Ensuite plus rien , il ne demarre plus
le demarreur tourne , la pompe de gavage fonctionne
j'ai changé tous les relais qui se trouvent dans la boite à fusibles qui est a coté de la batterie ..... = c'est pareil
Par quoi dois je commencer
A savoir que préventivement j'avais changé le capteur PMH en juin avant de partir en vacances (j'ai fait 3500 kms sans aucun probleme)
Merci si vous pouvez m'aider
