Vitres électriques capricieuses
svman93
Vitres electriques capricieuses
Message non lu par svman93 »
Je viens d'aquérir un nouvel espace (le grand cette fois ci),
Mais j'ai un petit souci avec toutes les vitres electriques passagers (pas conducteur) qui fonctionnent mal, elles se ferment par à coups,
Et parfois l'anti-pincement se déclenche une fois arrivée en haut et la vitre redescend jusqu'en bas :twisted:
J'ai bien sur enlevé la batterie, refais les processus de calibrage de toutes les vitres, mais rien n'y fait !
Au secouuuuuuur !!!
Merci. :wink:
Grand Espace IV 2L Turbo 170 Privilège 2004
nagrrra
Re: Vitres electriques capricieuses
Message non lu par nagrrra »
Salut, as-tu correctement réalisé la réinitialisation de chaque vitre comme elle est expliquée dans ce post : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=25693
Si la réinitialisation a bien été faite dans les règles, à vérifier : le bon fonctionnement du bouton "sécurité enfants" situé sur la platine de porte conducteur ainsi que le bon cablage des interrupteurs de cette platine (qu'un fil ne soit pas coupé).
A vérifier ensuite le bon état des fils placés dans la gaine en caoutchouc annelée entre le chassis et la portière (uniquement porte conducteur car tout passe par celle-ci) / faire glisser la sécurité puis débrancher la prise afin de vérifier les contacts.
Dernier recours : passage à la valise qui pourra déterminer l'origine du problème.
