string(5) "18282" string(5) "18282" string(5) "18282" string(4) "1671" string(4) "1671" string(4) "1671" Passion Espace Club • Ou vont ces deux durites ?
Publié : 12 oct. 2014, 17:38
par lolo0618
bonjour a tous
donc tout est dans le titre je suis toujours sur mon espace 2 2.1td que j'ai acheter a retaper et apres avoir remplacer l'alternateur et quelque bricole
j'ai à nouveau besoin de votre aide
il manque 2 durites sur ce moteur qui n'etait pas presente a l'achat et je souhaiterais savoir ou elle vont je pensse que ce sont des durite de depression .
du coup mon ralenti moteur et trop haut
je vous joint une photo si quelqu'un peut m'eclairer ( avec fleche rouge )
Re: ou vont ces deux durite
Publié : 12 oct. 2014, 18:04
par l'espace
les2 = ventilation du carter
durites de dépression a ce diamètre ? :shock:
seulement a faire une comparaison avec le durite du dépression de la PI ....
Publié : 12 oct. 2014, 18:13
par lolo0618
mais ou vont elle la et la question pour le ralenti j'ai trouver c'est ce fameux câble qui deconne
mais pour c'est durite je voudrais bien les remettre
Re: Ou vont ces deux durites ?
Publié : 12 oct. 2014, 18:19
par l'espace
vous avez besoin d'une pièce de tuyau en "U" pour connecter les 2
Publié : 12 oct. 2014, 19:58
par camion rouge
ne serait-ce pas tout bêtement les durits de clim?
mon rouge n'en avait pas ,mon blanc n'en a plus et mon space mountain n'a jamais eu besoin que je mette les mains dedans...
donc pas de références..
Publié : 13 oct. 2014, 15:40
par lolo0618
ce ne sont pas les durite de clim puisque celle de droite et un y avec une durite qui va au cache culbuteur
Publié : 13 oct. 2014, 15:42
par yobolion
n
les deux durites sont l aller et retour des vapeur d huiles sur le cache culbuteur le gros tube qui et a gauche cote de l ancrage du haut moteur arriere
la seconde durite et du tube bas cote roue vers le boitier de decantation de l uile sur l arriere de la culasse boite plastique noir
Publié : 13 oct. 2014, 16:46
par l'espace
tubes en acier et durites au collier pour la climatisation ???? :lol:
c'était une blague, les gars ... j'espère ....
Publié : 13 oct. 2014, 17:44
par lolo0618
ok merci pour l'info
Publié : 13 oct. 2014, 19:23
Yobolion a tout dit ! :wink:
