Ou vont ces deux durites ?
- lolo0618
- Finition : Space Mountain
bonjour a tous
donc tout est dans le titre je suis toujours sur mon espace 2 2.1td que j'ai acheter a retaper et apres avoir remplacer l'alternateur et quelque bricole
j'ai à nouveau besoin de votre aide
il manque 2 durites sur ce moteur qui n'etait pas presente a l'achat et je souhaiterais savoir ou elle vont je pensse que ce sont des durite de depression .
du coup mon ralenti moteur et trop haut
je vous joint une photo si quelqu'un peut m'eclairer ( avec fleche rouge )
espace 2 2.1td
audi s6plus v8 326cv
polo 1.4 open air
polo 1.4 open air
Re: ou vont ces deux durite
les2 = ventilation du carter
durites de dépression a ce diamètre ?
seulement a faire une comparaison avec le durite du dépression de la PI ....
- lolo0618
mais ou vont elle la et la question pour le ralenti j'ai trouver c'est ce fameux câble qui deconne
mais pour c'est durite je voudrais bien les remettre
espace 2 2.1td
polo 1.4 open air
polo 1.4 open air
Re: Ou vont ces deux durites ?
vous avez besoin d'une pièce de tuyau en "U" pour connecter les 2
ne serait-ce pas tout bêtement les durits de clim?
mon rouge n'en avait pas ,mon blanc n'en a plus et mon space mountain n'a jamais eu besoin que je mette les mains dedans...
donc pas de références..
- lolo0618
ce ne sont pas les durite de clim puisque celle de droite et un y avec une durite qui va au cache culbuteur
espace 2 2.1td
polo 1.4 open air
polo 1.4 open air
n
les deux durites sont l aller et retour des vapeur d huiles sur le cache culbuteur le gros tube qui et a gauche cote de l ancrage du haut moteur arriere
la seconde durite et du tube bas cote roue vers le boitier de decantation de l uile sur l arriere de la culasse boite plastique noir
n
espace serie i tdx 5 places annee 1985 560 000 km ( passe plus au controle )
espace II helios 7 places annee 1994 couleur bleu mandarin 285 000 km
espace ii grand ecran 7 place annee 1994 147 000 km
tubes en acier et durites au collier pour la climatisation ????
c'était une blague, les gars ... j'espère ....
- lolo0618
ok merci pour l'info
espace 2 2.1td
polo 1.4 open air
polo 1.4 open air
Yobolion a tout dit !
