J'ai cherché dans le forum pour voir si mon problème avait été évoqué,mais je n'ai pas trouvé
Voilà ce qui se passe....
Ce n'est pas une panne franche,ce qui n'arrange rien.
Parfois lorsque je mets le contact le voyant de préchauffage ne s'allume pas et le démarreur ne tourne pas (pas de bruit,absolument rien).
Par contre les autres voyants s'allument normalement,et les jauges fonctionnent aussi.
Ayant des problèmes avec la platine fusible,concernant surtout l'alimentation du ventilateur de chauffage et de l'auto radio,problème que j'ai résolu en enfonçant une petite pièce de métal dans la borne correspondante pour refaire le contact.
Est ce que le problème actuel est lié à cette platine,ou peut il provenir d'autre chose comme le neiman par exemple....
Merci pour votre aide et bonne journée...
