(tuto) installer vitres electriques arrieres
chris du 90
installation des moteurs de leves vitres arrieres sans faisceau d origine
il faut :
- 3 platines :les 2 arrieres et celle coté chauffeur avec les 4 interrupteurs
-2 moteurs de leve vitres arriere +fiche
-recuperer les fiches rouges des platines arriere et les fiches bleu et grise pour la platine avant
-il faut des cosses male et femelle a recuperer sur un espace hs des montants et au portes
-du fil electrique pour preparer le faisceau
-un fer a souder
les platines avec les fiches
arriere
avant
schema
voici ce que ca donne en provisoire
demonter les panneau de porte avant et arriere , puis demonter les fiches de porte et du montant
voici une fiche recuperer
le faisceau a preparer
puis clipser les cosse sur la fiche de l auto et pareil cote porte il y a 2 ranger ou on peut mettre les fils
apres finir les branchement puis faire un essais en prenant une batterie ou un chargeur pour voir si tout fonctionne correctement du + et -
avant le branchement sur l auto
pour boucher le trou du panneau de porte ,voici une astuce
Re: (tuto) installer vitres electriques arrieres
Merci de ce tutoriel ;)
Kellogs
Année : 2010
Message non lu par Kellogs »
Dans l'esprit "maker", c'est parfait.
Pour comprendre, tu as bien récupéré les 2 platines avant d'un Espace en casse, pour les monter à l'arrière ?
Je vais en casse demain, je vais voir ce que je peux faire ...
Non, il te faut une platine conducteur à 4 boutons
et une platine AR gauche et une platine AR droit (1 bouton)
chris du 90
Kellogs a écrit :Dans l'esprit "maker", c'est parfait.
non on peut pas mettre les platines avant a l arriere , et te faut la platine avant coté chauffeur et les 2 arriere
voici la platine avant
la platine arriere
Kellogs
Année : 2010
Les tablettes arrière sont d'origine ?
secaj
Message non lu par secaj »
salut,
question raccord du faisceau côté caisse tu te repiques à quel niveau ?
chris du 90
Kellogs a écrit :Les tablettes arrière sont d'origine ?
quel tablette ?
chris du 90
secaj a écrit :salut,
tu part du montant avant pour allez au montant arriere
j aurais encore l espace , j aurais pris d autre photo du montage
secaj
Hello,
Il faut adapter les moteurs sur les léves vitres manuels ou changer toute la tringlerie ?
Je ne parviens pas à extraire ceux du donneur, la vitre est en position haute.
secaj a écrit :Hello,
Changé la tringlerie pour ma part.
secaj
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
Dommage les photos ont disparus ! Je compte rajouter les vitre électriques sur mon 3!
secaj
salut,
j'ai les 4 platines d'un the race si besoin
vernis sauté bien entendu..
Aldo68
Finition : Fidji
Finalement sa c'est bien passé ! Juste le verrouillage des vitres arrière qui fonctionne pas, a mon avis il me manque un relais !
