[Tuto] changer joint de portière Renault Espace 3
Kellogs
Année : 2010
Message non lu par Kellogs »
Chers amis,
Si votre joint de porte ressemble à cela, voici comment y remédier :
Joint de porte défectueux
Un joint neuf vaut plus de 200 EUR chez Renault, mais on peut s'en procurer autrement :
Contacter une casse qui vend des portes Espace 3.
Les portes sont généralement commercialisées telles-quelles et les joints restent invendus.
Pour le prix, compter 5 à 20 EUR.
Démontage
Le joint de porte est maintenu à l'aide d'un renfort en plastique, qu'on peut démonter :
  • Deux vis torx visibles sur le renfort.
  • Une vis sous le levier de capot.
  • Un clip plastique au niveau de l'enrouleur.
Renfort de maintien du joint
Vis sous le levier de capot
Extraire le joint défectueux et analyser l'origine de l'usure.
Dans mon cas, c'était la coupe du simili cuir ('skai'), qui faisait "ressort" et désolidarisait le joint de portière.
A force de fermer la porte sur le joint désolidarisé, il s'est coupé.
Origine de l'usure
Origine de l'usure
J'ai donc retaillé le skai et reposé une bande de scotch neuve.
Remontage
Procéder du bas vers le haut, en clipsant les deux extrémités, comme indiqué sur la photo:
Clipser les 2 extrémités
Ensuite, essayer de raccourcir le joint durant la pose, sinon vous pouvez finir avec 2 cm de trop.
Visser le renfort plastique : c'est terminé.
Re: Tuto : changer joint de portière Renault Espace 3
Simple peut-être ( cf ton mp ), mais efficace ;)
