Le capot ne s'ouvre plus
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 1997
Bonjour, j'ai une espace III de 1997, le capot s'ouvre plus, la manette est dans le vide, comment l'ouvrir ? j'ai demonter les clignotants,
clignotants coté conducteur j'ai accès au cable qui v'a jusqu'a la manette, on le voit sur cette photo :
Et sur le clignotants passager, on apercoit une petite serrure je crois,
Pouvez vous m'aidez s'il vous plait, j'ai plus d'huile et j'ai besoin de la voiture lundi pour mon travail merci
Re: Le capot ne s'ouvre plus
- Année : 1997
Merci, j'ai rechercher et j'ai vu que il fallait tirer sur la poignet dans le clignotants passager, mais je tire dessus rien ne ce passe, ou doit on précisément tirer ?
Tu as la meme serrure des deux cotes
cote conduteur tu tires dessus par le clignotant que du plaisir a chopper celui la 'patience'
Cote passager tu pousses dessus par le clignotant
Dernière modification par 300gd le 31 oct. 2014, 07:28, modifié 1 fois.
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
- Année : 1997
Merci beaucoup ! tirer dessus comment ? car je tire mais rien ne se passe, tirer sur quoi precisement ?
- Année : 1997
On a demonter le pare choc pour aller par en dessous, impossible d'attendre les serrures, on est passé par les clignotants on a poussé sur la serrure et tirer sur l'autre rien ne se fat ! on a demonter le haut du capot (cotés par brise) glisser le bras avec une tige on a ouvert la serrure passager, impossible d'ouvrir alors qu'on la ouverte avec la tige ! coté conducteur des qu'on tire le cable du clignotant le serrure ne bougent absolument pas
"Modèle: [Espace II 2.0]
Finition: RXE
Année: 1997"
.... merci de mettre à jour ton profil
Finition: RXE
Année: 1997"
Essaye en appuyant sur le capot à l'endroit de la serrure...
Sinon c'est qu'elle est bloquée / cassée... et là bon courage !!
- thierrxx
salut,
j'ai eu le même pb a 2 reprises : j'ai réussi a déverrouiller les 2 serrures (une par une) en passant par dessous sans rien démonter mais faut etre patient ...
je m’étais entraîné pour passer le bras jusqu'aux mécanismes sur l'espace d'un collègue avec le capot ouvert.
j'avais la gaine qui n’était plus fixée sur la serrure cote conducteur.
Si ça peut t'aider...
bon courage à toi !
bon courage à toi !
[size=84]espace 3 1998 2.0 GPL 250000Km
megane1 cab 1997 1.6 345000Km
passat V6 tdi 280000Km
BMW 1200GS adv 50000Km
[s]espace 2 1993 2.1 turboD : vendu à 360000Km[/s]
coupé VW Karmann ghia 1963 typ34 : à remonter (pour la retraite)[/size]
