bonjour à tous
ce matin gros problème :
je mets le contact , le tableau de bord s'allume ,la radio fonctionne mais impossible de démarrer
le démarreur fonctionne parfaitement
je n'ai plus aucun éclairage extérieur , plus de plafonnier
merci de votre aide
[Résolu] probleme electrique
- Année : 1997
Renault Espace 3 RXT 2.2TD de 1997
240000 KMS
240000 KMS
- Finition : Fidji
Re: probleme electrique
Tu as testé avec des cables sur une autre voiture !?
Avec le froid de ces derniers jours les batteries sont mises à l'épreuve
Cordialemen
Cordialemen
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
- anciensafraniste
+ 1000 deja verifier en premier lieu la tension de la batterie
- Année : 1997
bonjour ,
le problème était le fusible numéro 7
merci pour votre aide
240000 KMS
240000 KMS
Merci du retour, j'édité le titre
