J'ai eut beau chercher sur le forum, soit je n'ai pas tout compris ou mal trouvé.
J'ai sur mon espace 4 2.0T un auto-radion Cabasse auditorium chargeur 6CD en facade.
j'ai acheter un module MP3 Yatour YT-M06 cablé pour l'auditorium.
Mon ampli étant à l'arrière sur le cotés droit. je pensais trouver une fiche auxiliaire pour le connecter.
Mais pas de prise libre. La seule est pareil est la prise sur laquelle est brancher l'autoratio.
Peut être avez vous déjà rencontrer ce cas.
Existe t-il une prise ailleurs?
Ou faut-il un autre câble particulier?
Merci de vos lumières.
Cabasse auditorium + Yatour
spacecar
Re: Cabasse auditorium + Yatour
pour info il s'agit de se modèle là:
spacecar
Personne à une petite idée ou creuser?
Je ne vois pas l'image, mais vues les recherches, c'est une média box, tu as regardé ici :
http://www.megane-france.net/xoops/modu ... SC&start=0
spacecar
Merci de ta réponse pub2n.
Donc si je comprend la prise ne se trouverais pas sur l'ampli mais sur le cabasse auditorium. Je vais devoir démonter...
Je me dit que si j'ai avec la télécommande la possibilité de sélectionner l'entrée auxiliaire de l'autoradio, c'est qu'il y a bien une entrée physique quelque part.
spacecar
Pour ceux qui sont dans le même cas. Sachez que ça ne marche pas.
Sur ce modele de Cabasse auditorium chargeur 6 CD en facade la seule prise aux dispo ressemble à une prise de lecteur CD de PC.
J'ai donc renvoyer mon Yatour au vendeur.
La solution est de prendre un câble chez https://cablerenault.wordpress.com (sauf si vous voulez le faire vous même).
Et j'ai pris un récepteur bluetooth autonome sur batterie que je recharge tout les 10hrs. J'envoie les MP3 directement du smartphone.
Bonne journée à tous.
