plus de demarreur , plus de préchauffage etc
roxan88
Message non lu par roxan88 »
salut à tous,
j'aimerais juste avoir une confirmation.
voila mon espace 3 2.2 rxe td de 1999 est subitement tomber en panne ( parking leclerc ) . en voulant repartir, plus de démarreur ( il ne se lance pas ) , plus de préchauffage et les ventilateurs moteur s'enclenche au contact .
je penche pour le calculateur habitacle :( .
peux de temps avant la panne , le voyant de température moteur qui fesais du " yoyo" et aussi le voyant de niveau d'huile .
Re: plus de demarreur , plus de préchauffage etc
Commence par le début : vérification de la tension de batterie ;)
.... et aussi du niveau d'huile à la jauge sous le capot :wink:
roxan88
j'ai oublié de précisé que je touche un peu à la mécanique ;) , donc tension de batterie ou "regarde ton niveau d'huile" , penser bien que c'est déjà fait ;)
Si tu ne dis pas, on ne peut pas savoir :(
Et la tension donne quoi :?:
Mais comme tu ne nous dis pas tout : les fusibles du compartiment moteur :?:
As tu mis la clim ou le désembuage forcé :?:
Est ce que le voyant d'anti démarrage est allumé :?:
Que s'affiche t il sur le tableau de bord :?:
Ton III est il multiplexé :?:
roxan88
tension de la batterie : 12,6 V
fusibles moteur OK
anti-démarrage supprimé
véhicule multiplexé
roxan88
et bizarrement , le moteur de lave glace ne fonctionne plus , pourtant je les testé et il fonctionne .
j'ai vu sur le forum que le moteur des lave glace passait aussi par le b2i .
roxan88
j'ai oublié de précisé que le compteur de vitesse et mon niveau de carburant fais le " yoyo" aussi :mrgreen:
roxan88 a écrit :j'ai oublié de précisé que le compteur de vitesse et mon niveau de carburant fais le " yoyo" aussi :mrgreen:
Oui, mais quand tu mets le contact :?:
Avant d'incriminer le b2i (calculateur) je regarderai s'il n'a pas pris l'eau ou du liquide de refroidissement, il reste sinon un problème de masse ou de faisceau :(
roxan88
oui sa fais le "yoyo" quand je roulais , avant qu'il ne tombe en panne définitivement . :(
le B2I me parait propre, ni humide ou trempé , j'ai essayé de lui un coup de sèche cheveux , mais rien n'y fait .
de temps en temps , je peux avoir du préchauffage en 20 coup de contact . mais le démarreur ne se lance pas , il claque juste .
Tu as essayé le "baiser" des cosses :?: :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?p=88738
harry
Message non lu par harry »
Bonsoir.
le démarreur ne tourne pas mais il "claque".
Comme c'est bizarre, les mêmes symptômes qu'une batterie qui a une grosse résistance interne.
J'ai souvent dit qu'on ne mesure la vraie tension aux bornes d'une batterie efficacement qu'en la mettant en débit.
Harry. A+
+1 pour une batterie en court circuit et qui se met à bouillonner lorsqu'on la sollicite.
:idea: .... à vérifier capot ouvert, mais il faut être deux :wink:
.... sinon faire un essai avec une autre batterie pour lever le doute :wink:
pub2n a écrit :Tu as essayé le "baiser" des cosses :?: :
:idea: .... il faut savoir assumer, tu peux donc écrire :
pub2n a écrit :Tu as essayé mon "baiser" des cosses :?: :
+1 pour l'oxydation :!:
Je ne sais plus qui sur le forum a eu le cas dernièrement ( photos a l'appui )
Pas visible... faut vraiment y regarder de très prés
Donc quand tu dis :
roxan88 a écrit : le B2I me parait propre, ni humide ou trempé , j'ai essayé de lui un coup de sèche cheveux , mais rien n'y fait
C'est pas ainsi qu'il faut faire... c'est comme les çà a l'air, on dirait, etc... j'appelle pas çà chercher la panne... c'est juste la survoler :!: :roll:
harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Une batterie ne se teste pas que d'une façon...
Sans rien d'allumé ? ( je suppose que c'est là les 12.6v ? )
Phares allumés ?
Contact mis avec préchauffage ?
Lors de la tentative de démarrage ( là faut être 2 )
Etc...
roxan88
salut les gars ,
je viens un peu aux nouvelles , hier j'ai réussi a démarré l'espace en lui mettant les pinces . donc j'ai été acheté une batterie neuve , mais le soucis est toujours la :( .
je remarque aussi maintenant que quand je coupe le contact , le compteur ne se coupe pas , il s'éteint environ 10 secondes plus tard .
sa vous dit quelque chose ?
roxan88
Bonne nouvelle , finalement l'espace démarre avec la nouvelle batterie :) , bon il reste toujours le problème de voyant de température d'eau et d'huile , centralisation porte coté passager , moteur pompe de lave glace .
je précise que que les sondes d'eau et d'huile ont été changées .
roxan88
salut les gars,
quelle est la différence entre un calculateur habitacle BII B1 , BII B2 , et un BII B3 ?
roxan88
petit up .
la voiture recommence ces caprice . plus de lanceur au démarrage , plus de préchauffage ,ventilateur moteur en route au contact et compteur qui a un laps de temps a s'éteindre .
JP67
Message non lu par JP67 »
Batterie neuve, problèmes divers et variés qui vont et qui viennent. La mauvaise masse est puante... J'ai expliqué comment la tester dans un post hier ;-) c'est la première chose à faire
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré ;-)
Salut,+1 pour une mauvaise masse.
A voir la tresse entre la boite et la caisse,du vecu oubliée au remplacement de mon g8t. :oops:
