Probleme fermeture portes
mecamobile64
Message non lu par mecamobile64 »
Salut a tous ami de l'espace ,
Depuis un moment quand je ferme la voiture la porte arrière gauche ne verouille pas , on arrive donc a l'ouvrir.
Maintenant la maladie est passé aussi a la porte avant droite
J'ai donc 2 portes qui peuvent s'ouvrir
Je ne sais pas par quoi commencer ... quoi vérifier :?: :cry:
Merci pour votre aide
RENAULT ESPACE 4 dci 150 " privilège " (2005) / 2.2 dci
JP67
Re: Probleme fermeture portes
Message non lu par JP67 »
Bah à mon avis le sujet a déjà dû être traité une bonne centaine de fois^^ commence par regarder si un fil n'est pas coupé au niveau de l'ouverture de porte dans le soufflet
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré ;-)
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Ou faux contact dans le connecteur de la feuillure de portière,
Pour le mien, c'est une vitre électrique arrière qui déconne de temps en temps,
Il va falloir que je passe le connecteur à le bombe contact.
Cordialement.
Voire moteur grippé ...
mecamobile64
Je n'avais pas vu qu'il existe un tuto : https://www.passion-espace-club.com/view ... e&start=75
Excusez moi
:oops:
mecamobile64
ça fonctionne bien maintenant , merci pour le tuto :wink:
Bonne année a tous .....
JP67
Impec!!! Content pour toi.
Mais ce serait bien que tu indiques la nature des problèmes afin qu'on puisse faire évoluer les statistiques de pannes ;-)
Ph_Espace3
Modèle : [Espace III 2.0]
Année : 1997
Message non lu par Ph_Espace3 »
j'ai le même problème sur ma porte arrière droite, j'ai démonté le panneau et le système de fermeture.
cela ne viens pas d'un fil coupé ( le pilotage du moteur c'est fil blanc et fil rose) , mais du moteur qui à du mal à actionner le mécanisme, j'ai ouvert le boitier tout est nickel dedans, à vide il fonctionne très bien.
je l'ai refermé à la super glue. et c'est impec.
J'ai l’impression que c'est le mécanisme qui est plus dur qu'avant à bouger. ( je vais tenter le nettoyage au pétrole et graissage des pivots)
dans le tuto, quelqu'un à fait tourner le moteur dans le vide. un petit moment avant de le remonter, ceci améliore t-il quelque chose? après cette manip le moteur aurait + de pèche?
Espace III 2L 8s 1997 fintion RXE, 280 000 - 300 000 - 350 000 ---> 351 000 km et tourne nickel ---> 360 000km moteur HS, un cylindre qui n'a pas aimé le retour de Walibi!!! 8) :oops: :oops:
Espace III 2L 16s - 2001 finition Expression 190 000 km -->250 000 km,
Espace III 2L 16s - 2001 finition Privilège 168 000 km distri cassée --> moteur changé mais le nouveau ne tourne par rond mais bon ça dépanne 171000 km
Espace III V6 - 1996- non roulant
JP67
J'ai jamais fait le coup de faire tourner le moteur mais ça me paraît une bonne idée. Par contre vu qu'il marche à vide, tu as soit un manque de couple du moteur oú la serrure qui est dure. Moi ce que je fais quand j'ai le doute, c'est d'échanger les moteurs de deux portes. C'est vite fait et pas cher comme test ;-)
mecamobile64
(résolu) Probleme fermeture portes
JP67 a écrit :Impec!!! Content pour toi.
j'ai expliqué dans la suite du tuto espace 3 : https://www.passion-espace-club.com/view ... 6&start=75
:wink:
