distribution 2.2dci
flo85
distribution 2.2dci
Message non lu par flo85 »
bonjour a tous
j'ai déja eu l'occasion de faire des distri sur 2.2dci mais j'ai toujours un truc qui me tracasse .je l'est fait sur espace 3 et4 2.2dci
dites moi comment sortir la vis qui tient le galet enrouleur de la distri .le galet du devant .car j'ai jamais réussi a viré cette fichu vis car elle viens touché le longeron avant d'etre sortir du bloc donc jamais pu changé le galet .je sais c'est pas terrible mais bon .
faut-il joué du démonte pneu ou simplement defaire le support moteur du bas ou alors astuce magique?
merci d'avance
espace 3 2.2dci 130cv 232000km
Re: distribution 2.2dci
Jamais changé ce galet :?:
C'est jouer a la roulette russe barillet plein :!:
Faut effectivement passer par le stade démontage des supports... pas le choix :!:
mecamobile64
Message non lu par mecamobile64 »
moi j'ai fait 1 trou dans le passage de roue avec 1 grosse meche :idea:
il faut bien viser , le trou doit rester dans l'axe de la vis
et donc j'ai réussi a enlever cette vis pour mettre le galet neuf
calmement , ça se fait bien :wink:
.... je ne sait pas comment ils font chez le concessionnaire RENAULT :roll:
RENAULT ESPACE 4 dci 150 " privilège " (2005) / 2.2 dci
:idea: .... mais change t-il ce galet :?:
.... il faut aller le vérifier après les travaux :wink:
flo85
le trou dans le passage de roue je l'est fait pour les 2.2dT histoire d'avoir le galet d'accessoire . mais j'y est même pas pensé pour le DCI .le pire c'est qu'il manque 3 fois rien pour qu'il sorte .
mecamobile64
et oui....sur le dci il ne manque pas beaucoup , mais impossible :twisted:
je vois que je ne suis donc pas le seul a avoir troué la tole :lol:
En tout cas , a mon avis , la plupart ne changent pas ce galet (...qui s'use et peut casser a tout moment :!: )
mecamobile64 a écrit :et oui....sur le dci il ne manque pas beaucoup , mais impossible :twisted:
Et pourquoi d’après vous il y a autant de DT & de Dci avec distrib HS :!: :!: :roll:
Si cela avait été la vraie roulette russe... il y a aurait bon nombre d'Espace orphelins :!: :lol:
flo85
a faire je préfère encore le DCI que le DT .
qui est le con qui a été mettre une vis torx pour tenir le galet enrouleur d'accessoire sur le DT ....
Bugnus
Finition : Authentique
Message non lu par Bugnus »
mecamobile64 a écrit :moi j'ai fait 1 trou dans le passage de roue avec 1 grosse meche :idea:
Petite astuce pour éviter de galérer et faire un trou...
Retirez les vis du support de boite de vitesses sous la batterie et décalez le moteur au maximum en faisant une pesée avec une barre.
Vous verrez, ça passe tout seul!! :D :D :D
Grand Espace III Authentique 2.2dCi 115 12/2001 acquis en avril 2014
