C est quoi cette option?
Bonjour a tous je viens d acquérir un espace 1 phase 2 td avec une option pour laquelle je ne trouve rien comme infos, je ne sais pas comment elle fonctionne si elle fonctionne! Place aux photos!
J ai deux boutons a coté des manettes de chauffage, une pour la ventilation mais l autre?
Espace 1 Ph 2 td 240000km/Clio 2 dci 232000km/205 grd 350000km/Golf 4 cabriolet 208000km/R4l 1972 46000km
- shun67
- Année : 2005
Re: C est quoi cette option?
Ça ne serait pas une clim
Tu as des aérateurs sur le TB cote passager sous la boite a gants?
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
J ai aussi une boite noir dans la coffre avec une positon ou sur noir(bouche d aération fermé) ou sur bleu (bouche d aération ouverte) ou des tuyaux arrive par en dessous et j ai un radiateur avec deux ventilateurs sous le châssis entre le réservoir et le train arrière!
Curieux?!?!Espace 1 Ph 2 td 240000km/Clio 2 dci 232000km/205 grd 350000km/Golf 4 cabriolet 208000km/R4l 1972 46000km
Merci pour cette réponse rapide! je ne suis pas aller voir sous la boite a gant mais j ai 4 bouches sur la planche de bord, une coté conducteur deux au centre et une cote passager, je vais jeter un œil sous la boite a gant!!
- shun67
- Année : 2005
Curieux en effet,
Mais ça ressemble a une clim.
Ce que je n'explique pas, c'est pourquoi a l'arrière
J'en ai déjà vu mais le boitier noir était a l'avant.
Mais je pense que c'est une clim pour ma part mais incomplète a mon avis.
Normalement, tu devrais avoir le même style de boitier sur le TB cote passager.
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Merci pour ta réponse je vais continuer mes recherches!
alors, pour la photo 1, c'est bien une commande clim.
sur le phase II, plus de boitier sous la platine de servitude, on est sur une clim normale
ça sort par les bouches existantes (au centre, toujours froid, je le rappelle)
photo 3 : c'est un chauffage auxiliaire arrière, je vais vérifier dans mes revues, mais c'est une option de l'époque.
tu devrais avoir des arrivées de durite sous la caisse
à suivre
à suivre
Oui c est ca j ai un tas de tuyau sous la caisse qui suive le châssis mais je en sais pas comment l activer! Génial pour la clim je vais la faire vérifier!
- shun67
- Année : 2005
Je connaissait meme pas le chauffage d'appoint a l'arriere,
Avec tous ce système,
Évite les 2 en simultané, tu risque un chaud froid
Chaud devant et froid derrière heu non
Chaud derrière et froid devant
et pour moi, au fond a gauche
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
C est clair ca sent la bronchite a toute saison!!!!!je vais prévoir les mouchoirs!!!!
Une 1ere... je ne connaissais pas encore ce système
Comme quoi l'on en apprend tout les jours sur l'Espace... on croit tout savoir... bin non
Et oui!!!J adore avoir un véhicule avec une option rare!!!Mais je ne sais pas comment l activer! Je ne sais pas si c est couplé au système d origine ou pas! Si quelqu' un a de la documentation je suis preneur!
Merci a tous en tous cas!!!!
.... moi non pluspontiac a écrit :...
.... et puis le ventilo sous le plancher, ça doit permettre de jouer sur la tenue de route
- shun67
- Année : 2005
Bienvenue dans le club des possèceur d'espace équipée d'une option rarelolo46 a écrit :Et oui!!!J adore avoir un véhicule avec une option rare!!!Mais je ne sais pas comment l activer! Je ne sais pas si c est couplé au système d origine ou pas! Si quelqu' un a de la documentation je suis preneur!
Esperont que tu trouve comment ça fonctionne
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
oui je vais essayer de trouver le fonctionnement!!!mais c est trop coooooooool!!
- shun67
- Année : 2005
Te réjouis pas trop vite
Si jamais ça ne marche pas, tu en serait autant déçu
Mais je te comprend, c'était pareil pour moi quand j'ai chercher mon II rxe.
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
c sur!!mais je compte bien trouver le fonctionnement, et voir après....
Ben j'aurai appris quelque chose sur les accessoires du II, aujourd'hui
- julien.b59
Moi aussi
Mais c'est un I phase 2 Yann
Moi aussi
Oups, un I, j'ai fourché
Réponse : Renault Boutique, accessoires 60 25 004 648
catalogue "les accessoires Renault Boutique" Espace 1 phase 2
chauffage additionnel : ce chauffage d'appoint accroit le confort des places arrière.
il est alimenté par le liquide de refroidissement du moteur.
il est posé contre le passage de roue arrière droit.
il est dissimulé par un habillage plastique.
compatible avec le passage de roue (2000-1)
montage dans le réseau : 8h de main d'œuvre
c'est pas de l'info ça ??
Rien à dire, Maîtreorval56 a écrit :Réponse : Renault Boutique, accessoires 60 25 004 648
- shun67
- Année : 2005
Je suis sur que Même Renault n'aurais pas répondu aussi vite
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
je scannerai la page, mais là j'ai recopié
.... tiens nous informé du bon fonctionnement de ces dispositifs, ça risque en effet d'être compliqué de les rendre opérationnels, surtout pour la climatisation
.... utile en hiver pour les passagers du 3éme rang,
.... utile aussi en été pour améliorer le refroidissement de ce bon vieux J8S dans des conditions extrèmes
.... c'est en effet de l'info de première importanceorval56 a écrit :chauffage additionnel : ce chauffage d'appoint accroit le confort des places arrière.
