Commande de vitres électriques
aceton
Finition : Champs Elysées
Message non lu par aceton »
Bonjour a toutes et tous,
Alors sur mon espace 3 , j'ai les 2 vitres électrique avant , mais en commandes manuel ( faut rester appuyer sur le bouton pour monter ou descendre la vitre complètement )
J'aimerai savoir si il etait possible de remplacer les commande par des manuel/auto et si cela pourrais fonctionner ?
Je ne sait pas si c'est le bouton qui gère la fonction ou le multiplexage ?
Merci pour vos réponse
FIAT UNO 1L 45cv 145000km
CITROEN ZX 1,9D 240000km
RENAULT LAGUNA 2,2Dt 125000km distrib cassé
RENAULT LAGUNA 1,9Dti 245000km
YAMAHA XTR 125 3000km
SYM GTS 125 EFI 2013 2500km
MAZDA 6 Fastwagon 2.O MZR-CD 136 120000km
TRITON 450 Enduro prepa Superquadeur
CITROEN C3 1,4HDI 70 197000km
DAELIM ROADWIN 125 3500km
CITROEN BERLINGO 1,6 HDI 92 multispace 110000km
RENAULT ESPACE III 2,2 Dt Élysée 1999 244000KM
Chrysler 300c Touring 3.0 CRD 218 2007 182000km
CAN-AM SPYDER F3 2015 6500km
Re: Commande de vitres électriques
Multiplexé ou pas ton camion :?:
:arrow:
Si multiplexé => voir avec le B2i ou simplement avoir le bon interrupteur ( double commande )
Pas multiplexé => voir derrière la garniture ( vissé sur la porte ) si le boitier impulsionnel est présent
Keni77
finition : Expression
Message non lu par Keni77 »
Sachant qu'il n'y aura que la vitre conducteur en auto (hein ?) :?:
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
Keni77 a écrit :Sachant qu'il n'y aura que la vitre conducteur en auto (hein ?) :?:
OUI
OUI
Sauf si Tchang est passé par là ... ok :arrow:
aceton
Euhhh comment je peut voir si c'est un multiplexer ou nom ?
Oui juste pour la vitre conducteur .
aceton a écrit :Bonjour,
Voir les tutos :!:
Pas les tutos ;) c'est en post-it dans la section du III :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
aceton
J'ai regarder par rapport au tuto et en fonction de l'antidemarage et du numéro de serie, je correspond a un modèle multiplexer.
