moyeux de roue espace3 sur espace2
scorpyo
Message non lu par scorpyo »
Bonjour a tous
J'aurai voulu savoir si je peut monter des moyeux et disques d'un espace 3 sur mon espace 2.
et si oui quelle sont les modification a faire :?:
pour info je vais mettre si c'est possible des jantes alu de laguna 2 en 16 :D
et sinon je vais acheté des cales.
merci d'avance pour vos réponse
bonne journé.
Re: moyeux de roue espace3 sur espace2
tu peux monter des jantes de scenic 1 et 2 en 16 sans changer les moyeux...
verifie d'abord avec ton centre de controle technique si tu peux !
tu peux augmenter la taille des jantes sous certaines conditions
je te mets un lien ou tu peux savoir quoi mettre...
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Dan
scorpyo
Slt camion rouge.
Merci pour le lien, mais en faite j'ai deja les jantes de laguna2 a la maison depuis un moment c'etait juste pour sa que posait la question car elle traîne depuis pkus d'un ans et je les voyait bien sur mon espace avant que les pneus s' abîme.
Ah ok !
scorpyo a écrit :Bonjour a tous
bonne journé.
NON :!:
Mis à part bidouiller mais dans ce cas ce sera ILLÉGAL :!:
scorpyo
slt a tous
Je vous remercie de vos réponses rapide
Bonne journée a tous
Tiens, je ressort cela :
Histoire de remettre de l'huile sur le feu de ce que cela pourrait donner comme idées avec :mrgreen:
Cela vient de là ;) :
https://www.passion-espace-club.com/view ... tv#p233691
Mr tof
Message non lu par Mr tof »
il est très joli
magnifique
de toute beauté
les jantes en jette ouahhh
110000 Km
111111 Km
