Bonjour a tous
J'aurai voulu savoir si je peut monter des moyeux et disques d'un espace 3 sur mon espace 2.
et si oui quelle sont les modification a faire
pour info je vais mettre si c'est possible des jantes alu de laguna 2 en 16
et sinon je vais acheté des cales.
merci d'avance pour vos réponse
bonne journé.
tu peux monter des jantes de scenic 1 et 2 en 16 sans changer les moyeux...
verifie d'abord avec ton centre de controle technique si tu peux !
tu peux augmenter la taille des jantes sous certaines conditions
je te mets un lien ou tu peux savoir quoi mettre... http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Dan
Slt camion rouge.
Merci pour le lien, mais en faite j'ai deja les jantes de laguna2 a la maison depuis un moment c'etait juste pour sa que posait la question car elle traîne depuis pkus d'un ans et je les voyait bien sur mon espace avant que les pneus s' abîme.
scorpyo a écrit :Bonjour a tous
bonne journé.
NON
Mis à part bidouiller mais dans ce cas ce sera ILLÉGAL
