démontage volant
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
démontage volant
bonsoir à tous,
je voudrais démonter le volant de mon espace pour y installer le volant de ma velsatis, mais étant donné la présence de l'airbag je suppose qu'il y a des précautions à prendre pour éviter que "ça péte"….je pensais déjà à débrancher la batterie, mais est ce que cela suffit? et comment démonter le volant?
d'avance merci pour vos infos
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
Re: démontage volant
je t'ai envoyé ce que j'ai en MP
fafa1107
- alain68
bonjour lolo1702
Je viens de remplacer le volant de mon Espace IV par un volant de Velsatis avec une partie en Bois d'acajou.
Je n'ai pas débranché la batterie, mais je n'ai pas mis le contact non plus. Tout c'est bien passé et les deux volants sont entièrement compatibles. De plus, le tout se fait en moins de 5 mn.
Depuis Oct. 2014 l'heureux possesseur d'un Grand Espace IV 2006 en Initiale 3.5 V6 Noir 125.000km (BVA Vidangée).
Egalement dans le garage : Safrane 2.0 16V plus de 450.000km et une ZOE 2012 40.000km.
Autres : Velsatis 2004 en Initiale 3.5 V6 Noire 334.000km, R25 GTX 270.000km, R18Turbo 175000km
superbe l'intérieur cuir….comment marche l'espace par rapport à la velsatis avec le meme moteur?
- alain68
Bien que les cronos soient favorable à l'Espace 3.5 V6. Comme le bruit du moteur est mieux filtré sur l'espace on a l'impression qu'elle pousse un peu moins fort. Mais, sur les autoroutes Allemandes elle atteint très rapidement les 200 km/h puis plafonne à 225 contre 235 km/h pour la Velsatis (détails).lolo1702 a écrit :….comment marche l'espace par rapport à la velsatis avec le meme moteur?
En tout cas, notre Renault Espace avec ses 245CV est le plus puissant, le plus rapide et "le plus beau" des monospace sur le marché. Même les Allemands avec leurs V6 son loin derrière. Alors, merci Nissan pour ce magnifique Moteur, qui de plus est très fiable. J'ai revendu ma Velsatis 3.5 V6 avec plus de 330.000km.
j'ai démonté le volant de la velsatis, enfin presque car j'ai 2 fiches qui sont reliées sur l'airbag, elles sont jaunes et vertes et je n'ai pas trouvé comment les retirer , je n'ai surtout pas osé trop tirer dessus…il me reste que ça à enlever pour retirer le volant ….
- alain68
Salut, sur le côté des cosses il a une petite patte amovible que tu dois déclipser à l'aide d'un petit tournevis plat.Il suffit ensuite de retirer les cosses en tirant vers l'extérieur du volant.lolo1702 a écrit :j'ai démonté le volant de la velsatis, enfin presque car j'ai 2 fiches qui sont reliées sur l'airbag, elles sont jaunes et vertes et je n'ai pas trouvé comment les retirer , je n'ai surtout pas osé trop tirer dessus…il me reste que ça à enlever pour retirer le volant ….
Pour le remontage, il faut bien repousser les connecteurs jusqu'au bout pour que les contacts se fassent.
ah ok…merci beaucoup…j'osais pas de peur que ça pète….je m'y attelle dés demain, et remontage dans l'espace dans la foulée...
c'est beau 330 000 avec la velsatis, la mienne a claqué à 177 000 sniff… meme si j'adore l'espace je la regrette quand meme un peu, surtout ses 245ch…alain68 a écrit :Bien que les cronos soient favorable à l'Espace 3.5 V6. Comme le bruit du moteur est mieux filtré sur l'espace on a l'impression qu'elle pousse un peu moins fort. Mais, sur les autoroutes Allemandes elle atteint très rapidement les 200 km/h puis plafonne à 225 contre 235 km/h pour la Velsatis (détails).lolo1702 a écrit :….comment marche l'espace par rapport à la velsatis avec le meme moteur?
Pour les chronos je penses (enfin c'est sur lool mais chut) en config 5 places et a 2 dedans avec la moitié du plein çà passe les 230km/halain68 a écrit :Bien que les cronos soient favorable à l'Espace 3.5 V6. Comme le bruit du moteur est mieux filtré sur l'espace on a l'impression qu'elle pousse un peu moins fort. Mais, sur les autoroutes Allemandes elle atteint très rapidement les 200 km/h puis plafonne à 225 contre 235 km/h pour la Velsatis (détails).lolo1702 a écrit :….comment marche l'espace par rapport à la velsatis avec le meme moteur?
Par contre j'adores le volant du velsatis çà le fait vraiment....
Du coup çà me bottes cette modif
C'est clair qu'il est super ce 4, dommage que la relève ne se fasse pas dans la meme lignée
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015
ça y est le volant de la celsatis est monté sur l'espace!!
merci à tous pour vos infos…
