Voyant ABS + stop + Bip (Résolu)
cjmlandes
Message non lu par cjmlandes »
Bonjour à tous
Depuis quelques jours sur mon espace 3 1.9 dTi de 2000 avec plus de 240000kms, le voyant ABS + stop + le bip d'avertissement se mettaient en marche puis s’arrêtaient au bout de quelques minutes. Hier j'ai pris la route avec le même symptôme c'est arrêté. puis au bout de 20 kms environ c'est rallumés mais la voiture donnait des acoups comme si je freinais par s'accade. 9a s'arrétait puis recommencait. Je suis rentré chez moi doucement. De plus j'ai le plus de la batterie qui tient mal (fixation cassée que je dois le changer).
Le problème pourrait il venir de là. Je dois changer aussi les disques de frein et les plaquettes dans la semaine.
Mais ces acoups en roulant m'inquiète. Quelqu un a t il une idée du problème?
Modifié en dernier par cjmlandes le 19 févr. 2015, 11:05, modifié 1 fois.
Espace 3 de 1.9 DTI avec au compteur environ.... 205 000kms.
Aucun soucis de mécanique.
Bonne conduite
Habitacle agréable
Re: Voyant ABS + stop + Bip
je ne connais pas le systeme , mais en tout cas je peux te dire une chose :
NE TE SERS PAS DE TA VOITURE !!!
tu as un voyant d'alarme qui se declenche : arret total de la voiture !!
si ce n'est pas pour ta securité, pense a celle des autres usager de la route qui se trouveraient derriere toi si ta voiture venait a se bloquer :x
Dan
Que le voyant rouge ABS s'allume n'est pas un problème en tant que tel, le système est prévu pour que la voiture puisse freiner comme il faut, mais à l'ancienne avec un risque de blocage comme sans ABS.
Le risque vient si des bulles d'air rentrent dans la pompe, elle est très difficile à purger.
Ce qui est dangereux, c'est surtout ces accoups :!:
Est ce que le voyant et l'alarme s'allument dès la mise sous contact, ou quand tu commences à rouler :?:
camion rouge a écrit :salut
Dan
Eh ouais... on en voit malheureusement un paquet ainsi ( pas tous les jours mais presque )... ne pensant qu'à eux... mettant en danger sa vie et surtout celles des autres :!:
Encore vu 1 de ceux là hier... roulait ( ou tout du moins essayait ) en feux de détresse a... 10km/h, énorme fumée noire au cul ( çà on le voyait de loin, comparé a ses warningsImage )
Et pas l'excuse de ne pas pouvoir s’arrêter => sur le plat, en ligne droite, grands dégagements latéraux...
Bref ! un emme*deur danger public :!:
Perso l'auto en panne je n’insiste pas :arrow: en retrait de la route ( cour, parking, champ, etc )
Pour en revenir au sujet... si c'est suite au bricolage sur les freins :arrow: bricolage a revoir
Sinon... TPACPC
cjmlandes
Bonjour et merci pour vos réponses dont deux ne m’intéresse pas car elles ne sont que criticables sans donner de solution n'est ce pas "Pontiac" et "camion rouge"
Si vous avez bien lu "pontiac" je n'ai encore rien fait sur mes freins, mais changement disques plus plaquettes prévus dans la semaine. et vous avez pu lire aussi que je suis rentré chez moi de suite. Ça c'est dit et clos!!
Merci a toi "pub2n". Les voyant s'allument en roulant. S'arrêtent et se rallument. Mais les acoups sont inquiétants. Et je sens bien que cela vient des freins et non d'un ratage du moteur. De plus j'ai omis de dire c'est que le voyant de l'airbag c'est allumé deux fois au même moment .
Bonne conduite
Habitacle agréable
salut (malgré tout!)
si ça ne t'interesse pas que quelqu'un te rappelle les regles de bases de securité : (sans te prendre pour un idiot pour autant) tant pis !
tu dis que depuis plusieurs jours tu as un probleme ,et,malgré ça, tu te sers de ta voiture.....
pour ma part, sujet clos !
camion rouge a écrit :salut (malgré tout!)
+1 ... Je ne peux que plussoyer Camion Rouge vue la prise en compte faite par cjmlandes
Pour le reste, resoud sérieusement ce problème de batterie avant tout, le risque suivant pouvant être l'explosion des airbags, par défaillance électronique en plus des accoups, sans parler du risque routier :!:
cjmlandes
Merci. J'ai prévu de changer la fiche + de la batterie rapidement de toute façon ainsi que les disques et plaquettes dès que je les aurai reçu.
Pour ce qui est du reste je m'emporte vite c'est un fait, mais je ne suis ici que pour résoudre mon problème et aider les autres à résoudre les leurs suivant les pannes que j'ai pu avoir et pu réparer. je sais bien que la sécurité est plus important mais comment faire pour aller bosser à 30kms sans personnes pour m'y amener et sans 2° voiture?. Surtout que les voyants ABS + Stop jusque là s’éteignaient et ne se rallumaient plus. Donc je pensais à un faut contact comme c'est souvent le cas.
Mais bon je verrais bien si il y a d autres propositions de solutions à mon problème et je verrais bien si le problème persiste en ayant tout changer dès que.
Bonne conduite
Habitacle agréable
Que tu le prenne bien ou mal... pas mon probleme :wink:
Mais qu'est-ce que tu attends comme autres solutions :?: ( un miracle :?: )
Commence par faire les réparations... ensuite on avisera :!: :wink:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
cjmlandes
Bonjour et merci Davidrwt
J'ai déjà regardé sur tes liens avant de poster mon problème. ce que j'ai en deux c'est que ma voiture avance par acoups comme si elle freinait toute seule. elle ne pile pas non plus faut pas exagérer :) Eux elle roule normalement juste les voyants
Mais merci quand même
Bonne conduite
Habitacle agréable
cjmlandes a écrit : Pour ce qui est du reste je m'emporte vite c'est un fait, mais je ne suis ici que pour résoudre mon problème
bien que je ne m'interresse plus au probleme, je releve ça !
pour moi ,tout est dit !
8 messages en 2012 puis plus rien en presque 3 ans...
il nous prend pour rino minute !
je n'appelle pas ça participer a la vie du forum mais venir chercher a se depanner sans debourser un sou
ITE MISSA EST...
en même temps, tout le monde n'a pas forcement du temps à venir disserté du beau et du mauvais temps sur un fofo.
tout le monde sait, que si on vient sur un fofo, c'est parcequ'on est en panne (99% des discussions).
il y a les passionné de méca, qui viennent pour aider les autres, et apprendre aussi des autres, ils constituent le noyau du fofo, mais un noyau sans rien autours, cela ne sert à rien.
elle avance par accoup: le pb vient du moteur, qui ne donne pas sa puissance (dans ce cas, simplement lever le pied de l'accelerateur ferait cesser les accoup), ou c'est un pb de frein qui bloque (qui serait nettement plus inquiétant) ?
cjmlandes
Camion rouge :
"je n'appelle pas ça participer a la vie du forum mais venir chercher a se depanner sans debourser un sou" :
Ce n'est pas un forum gratuit ici? ah bon!!
"bien que je ne m'interresse plus au probleme" :
Alors pourquoi tu continus à poster sur mon sujet?
"8 messages en 2012 puis plus rien en presque 3 ans..." :
Si je ne suis pas venue ici depuis 3 ans comme tu dis c'est que j'ai une voiture qui ne tombe pas en panne tous les 4 matins et tant mieux pour moi et je le souhaite à tout le monde.
"il nous prend pour rino minute" :
Je ne vois pas le rapport à demander une solution sans attendre une réponse dans la seconde qui suit
"je n'appelle pas ça participer a la vie du forum" :
Si tu es bloqué devant ton écran d'ordi sur ce forum c'est que tu n'as pas a grand chose d'autre à faire et je te plains.
Allez sans rancune continue à critiquer c'est que tu fais surement le mieux que de donner des solutions sur les pannes.
Bye
Bonne conduite
Habitacle agréable
cjmlandes
Bonjour et merci " grostoto"
Merci pour ton soutient même si ce n'est pas voulu lol
Est ce que cela pourrait venir de la connexion du + de la batterie qui ne tient pas trop? m'en suis aperçu quand je suis revenue chez moi après avoir fait demi tour.
Je verrais bien quand j'aurais changer (surement samedi) les disques, plaquettes et la fixation + de la batterie et je reviendrai dire ce qu'il en ai.
J'espere surtout que ce n'est pas le capteur ABS ni le calculateur ça doit couter un bras
Bonne conduite
Habitacle agréable
Davidrwt
Tu aurais un capteur abs de hs il y aurais juste le voyant abs d'allumé
Quand tu remplacera tes plaquettes et disques profites en pour inspecter tout le système de freinage.
cjmlandes
Oui sans problème. Y a t il un moyen de voir si un frein plus qu'un autre déconne?
Lorsque j'avais ces acoups il me semblait que cela venait plus de l'avant coté droit alors que la voiture restait sur son axe sans se déporter.
Bonne conduite
Habitacle agréable
Davidrwt
Apres quelque recherche avec les symptômes qui tu site, cela viendrais du boitier abs
Davidrwt a écrit :Tu aurais un capteur abs de hs il y aurais juste le voyant abs d'allumé
Non, le stop s'affiche avec .
cjmlandes a écrit :Camion rouge :
"8 messages en
Bye
Modération pub2n:
Merci du retour au calme, y compris en mp, au premier dérapage, je verrouille et je bannis :!: et sans préavis.
Être sur un forum, c'est aussi accepter les remarques des autres qu'elles plaisent ou non :!:
Davidrwt
ah ok j'etait pas sur comme sur 2 voitures que j'ai eu (clio et megane en 1.5dci) il y avait le voyant abs+service.
cjmlandes
A "pub2n"
Je ne vais pas jouer le gosse de 5 ans mais reconnait que c'est eux qui ont commencé et je ne suis pas du genre à me faire traiter d'inconscient sur la sécurité routière sans me défendre et sans me connaitre.
Verrouille moi et Bannis moi tant pis pour moi mais j'ai dit ce que j'avais à dire aussi bien en public qu'en privé.
Merci quand même. Je verrais bien si je suis encore là tout à l’heure et si c'est le cas je dirai la suite dès que j'aurai reçu les pièces et fait les réparations. Ça pourra tjrs aider même si le problème persiste.
Bonne conduite
Habitacle agréable
hyppolyte
Faut déjà refaire proprement ton branchement de batterie ça c'est certain ...
que ça joue ou pas sur ce problème c'est important d'avoir un circuit correctement alimenté
Mr tof
Message non lu par Mr tof »
bonjour a tous
je vais pas prendre parti de l'un ou de l'autre
tu prend mon cas je post que très rarement car je l'ai dit et répété je suis une pipe en mécanique
je suis sur le forum tout les jours a lire des sujets ou j'y comprend pas grand chose quand vous parlez en terme technique mais j'essai de comprendre
encore aujourd hui j'ai demander des conseils sur un espace 3 rallongé et grâce a vous au forum vous rendez énormément de service de conseil encore merci
donc ont pourrai me mettre dans le même bateau je post jamais ou très rarement et pourtant je suis quasi toujours connecter sur le forum
bien souvent je rigole de vos bêtise quand des sujets par en sucette
voila ce que je pouvais dire sans prendre la défende de qui que ce soit
Mr tof
110000 Km
111111 Km
cjmlandes a écrit :A "pub2n"
Mais tu le fais quand même, et ils ont raison, que cela plaise ou non :!: le principe du forum est aussi de privilégier l'aspect collectif, et sur la route, cela s'appelle la sécurité, donc acte ...
Et pour répondre à Grostoto, sans noyau, le fruit n'est rien non plus ... plus rien ne germe , et remettre de l'huile sur le feu n'a jamais arrangé les choses .
Merci de recentrer le sujet, je crois que tout le monde à compris maintenant, on ne va pas non plus jouer à la cour de récréation et au Calimero, je pense que nous avons passé l'âge.
En creusant, j'ai trouvé ceci :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 19#p198419
Cela a donné quoi pour finir, car si cela se trouve, tes 2 problèmes sont liés.
