allumage des phares automatique
tchang
Message non lu par tchang »
si on s y connait un peux en electronic ,on peut faire allumer ses phares automatiquement des qu il fait assé sombre .
la technic est assé simple ,il sufie de choper un detecteur de niveau bas de liquide de refroidissement d une XM qui se trouve sur le vase d expention ,dessu il ya 3 fil :1 pour le +,2 pour la commande vers un relait de puissance ,3 pour le -.
brancher une celule photo electrique sur les pates du niveau bas et la placer pret du parbrise . on ce repique par systeme de commande relaillage avec les phares ,et avec un comute on peux soie etre en auto ou en manuelle.
voici la reference du capteur de la xm
et la celule photo electric
la celule se cable sur les pattes du cateur de la xm
elle va cimuler le niveau bas lorsqu il vas faire nuit
voici un exemple de cablage simplifié ,
on y trouve :la photo selule ,le capteur bas XM,relais ...
puis on intégre tout ca danc un petit boitié a décoite et on instale un interrupteur marche / arret pour mode auto et manuelle...
bon montage a tous :wink:
isma
Message non lu par isma »
sympa ton truk !
