Pb démontage rétro : vis grippée
Lo
Finition : GTS
Message non lu par Lo »
Mon TDB affiche une température extérieure de 31°C (alors qu'il gèle).
J'ai essayé de démonter mon rétro AVG, puisque le capteur s'y trouve à priori.
J'ai bien enlevé les deux vis au niveau du capot, mais la troisième, accessible sur le dessous du rétro en position repliée semble tourner dans le vide. Auriez-vous une piste qui m'éviterait de tout désosser ? Cet écrou est-il accessible et comment ?
PS. Après avoir tenté le dévissage, le TDB affiche 51°C, je penche pour un contact électrique oxydé ;-)
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum :-)
Re: Pb démontage rétro : vis grippée
Déclipse le cache HP sur la planche de bord... vire le HP... ensuite tu devrais voir la platine carrée qui sert d’écrou...
il arrive qu'en forçant trop... elle se mette a tourner dans son logement :!: :roll:
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Bonjour, sous la partie supérieur de planche de bord, un gros écrou carré, dans une cage en tole.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Lo
Finition : GTS
Merci !
Ce forum est décidément une mine :-)
un coup de dégrippant et une bonne pince pour bloquer l'écrou cage et tout devrait rentrer dans l'ordre
dom89 a écrit :un coup de dégrippant et une bonne pince pour bloquer l'écrou cage et tout devrait rentrer dans l'ordre
Bonjour !
+ 1 !!
J'en avais ch*** pour démonter le droit, sur l'ancien (la carrosserie ayant joué dans le choc, impossible de dévisser cette fichue vis ! :( )
denis54
Message non lu par denis54 »
Bonjour !
+ 1 !!
hello,
méthode PILOU, y'a que ça de vrai :mrgreen: :lol: :lol:
denis
"encore un peu de temps...
denis54 a écrit :
Bonjour !
+ 1 !!
hello,
denis
Pas faux, mais c'est la méthode pour un démontage définitif !!! :lol: :lol:
Lo
Finition : GTS
J'ai donc réussi à démonter le rétro gauche, c'est à dire de le désolidariser complètement de la caisse, mais pas à accéder à l'emplacement de la sonde de température extérieure. Je pense qu'il faut virer la glace, mais je ne sais pas comment.
Ayant besoin de la voiture demain, j'ai donc tout remonté.
Si quelqu'un sait comment accéder à cette fichue sonde...
A priori, le problème ne vient pas d'un faux contact au niveau de la prise sous le haut parleur.
Lo
Finition : GTS
Bon, ça m'apprendra à chercher avant de poster :-\
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=26127
Lo a écrit :Bon, ça m'apprendra à chercher avant de poster :-\
Tu m'as pris de vitesse !!!
En Tuto, y'a tout ce qu'il faut ! (et ça rime !!) :wink: :wink:
Ah ?? je croyais que la rime c’était que pour Casto... mais du coup c'est vrai que marche ici aussi... :mrgreen:
supev-77
Si tu as accès au fils de la sonde, tu peux toujours mesurer sa résistance sans la démonter, ça te permet de la contrôler sans risquer la casse.
Puis tu compares à un tableau du genre (voir le lien)
http://www.forum-auto.com/les-clubs/ren ... 98-140.htm
PS : attention c'est pour clio les valeurs sont peut-être différente.
Xsara AL4
