Commodo phare Espace II
lgt
Message non lu par lgt »
N ai plus de plein phare en position phare alors que je peux toujours faire des appels de phare en position jour
Ai compris que cest le commodo qui est a changer
J ai donc lu la doc technique ESpace II mais celle ci :
- dit qu il faut démonetr le volant obligatoierment
- déconseille fortement de le faire et conseille absolument de le faire faire par un garage si il y a un airbag ( ce qui est mon cas )
Merci me dire ce qu il en est si on doit vraiment démonter le volant , et si c'est vraiment dangereux ou si on peut le faire soi meme moyenant précautions ( instructions démontage )
Et merci pour votre site / forum que je viens de découvrir et qi aurait pour m éviter pas mal de factures , pertes de temps et problèmes ( en particulier tout ce qui est alim électrique / contact qui s abime sans le boitier fusible qui ma couté bien cher pour quelque chose de bien référencer dans votre forum et anodin en final à reparer en préventif !!)
allain599
Re: Commodo phare Espace II
Message non lu par allain599 »
pour ma part je l'ai changer sans demonter le volant
a+
tchang
Message non lu par tchang »
oui je pense que c est possible de changer sans démonter le volant
:wink:
bernard
Message non lu par bernard »
Si commande autoradio au volant oui il faut déposer le volant car
il y a une vis derriere
Il faut enlever la demi coquille du dessus en douceur
Pour l' ABS je ne sais pas
allain599
ben je ne sais pas si ton espace est different du miens Bernard mais moi avec commande auto radio au volant je n'ai pas demonter le volant pour changer le commodo
a+
jibou74
Message non lu par jibou74 »
je lai change ya un mois ... je n'ai pas demonte le volant et ca se fait tres bien..... :wink:
tchang
tien des photos du démontage et le volant est la et la commande de l autoradio aussi
on dépose tout les vis et on enleve le cache bas
Image Image
et la tu dévis celle du comodo de phare :wink:
a plus
bernard
Bien la photo ça permet de voir que tout les espaces ne sont pas montés pareil
Le mien il y a une seule vis et par le dessus
Donc c'est pour çaque je disais de démonter le volant pour acceder à la vis de
fixation derriere et de déposer le dessus
