plus de jus
Posté : 25 mars 2015, 18:49
par No-Way
Bonjour a tous
jusqu'a se matin aucun soucis
puis bizard
se matin j'ouvre mon beau avec la clé "centralisation"je monte dans mon char comme tous les jours je met le contact,les voyants tableau de bord sont allumés,le petit clik du relais de prechauffage,je tourne la clé pour demarer ET LA catastrophe rien........... tous les voyants eteints, je tourne la cle "pour ne pas dire je coupe le contact puisque j'en ai pas" je remet le contact,les voyants s'allument,je tourne la clé pour demarer ET LA rebelotte les voyants s'eteignent et rien
Pouvez vous m'aider ????
PS la batterie a 5 MOIS
Cordialement
Re: plus de jus
Posté : 25 mars 2015, 18:57
démarreur...
Re: plus de jus
Posté : 25 mars 2015, 19:05
par No-Way
pontiac a écrit :...
démarreur...
Merci Pontiac
y a t il un moyen de tester pour savoir si c'est vraiment ca ??
Re: plus de jus
Posté : 25 mars 2015, 19:17
avec une batterie neuve ou une bonne batterie... ( voir les sujets où je cause de batteries )
Re: plus de jus
Posté : 25 mars 2015, 19:35
par olifon
en premier lieu, vérifie le serrage de ta cosse de masse
Re: plus de jus
Posté : 25 mars 2015, 19:36
par olifon
déjà vécu....
Re: plus de jus
Posté : 27 mars 2015, 19:14
par jlb
Re: plus de jus
Posté : 28 mars 2015, 18:57
par marcnl06
Salut !
ça ressemble a une cosse batterie mal serrée ou sale...cosse + ou - !
a+
Re: plus de jus
Posté : 28 mars 2015, 19:10
par harry
Bonjour.
Cela ressemble fort à un problème de cosse de batterie oxydée.
Regardes aussi les liaisons de la tresse de masse reliant le châssis au moteur.
Harry. A+
Re: plus de jus
Posté : 28 mars 2015, 20:06
par No-Way
olifon a écrit :en premier lieu, vérifie le serrage de ta cosse de masse
+ 1 Merci
Re: plus de jus
Posté : 28 mars 2015, 20:07
par No-Way
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
+ 1 Merci
Re: plus de jus
Posté : 28 mars 2015, 20:39
par olifon
marcnl06 a écrit :Salut !
a+
C'est ce que j'ai écrit plus haut...
ça m'est arrivé : la cosse de masse pas assez serrée, et exactement les memes symptomes ....
