plus de jus
No-Way
plus de jus
Message non lu par No-Way »
Bonjour a tous
jusqu'a se matin aucun soucis
puis bizard :? se matin j'ouvre mon beau avec la clé "centralisation"je monte dans mon char comme tous les jours je met le contact,les voyants tableau de bord sont allumés,le petit clik du relais de prechauffage,je tourne la clé pour demarer ET LA catastrophe rien........... tous les voyants eteints, je tourne la cle "pour ne pas dire je coupe le contact puisque j'en ai pas" je remet le contact,les voyants s'allument,je tourne la clé pour demarer ET LA rebelotte les voyants s'eteignent et rien :evil:
Pouvez vous m'aider ????
PS la batterie a 5 MOIS
Cordialement
ESPACE SERIE 2 ANNEE 1996 2.1TD 240.000KM
Re: plus de jus
:arrow: démarreur...
No-Way
Re: plus de jus
pontiac a écrit :...
Merci Pontiac
y a t il un moyen de tester pour savoir si c'est vraiment ca ??
Re: plus de jus
:arrow: avec une batterie neuve ou une bonne batterie... ( voir les sujets où je cause de batteries )
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Re: plus de jus
Message non lu par olifon »
en premier lieu, vérifie le serrage de ta cosse de masse
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: plus de jus
déjà vécu....
jlb
Re: plus de jus
Message non lu par jlb »
Peut-être voir là
http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/#10
cdlt
marcnl06
Re: plus de jus
Message non lu par marcnl06 »
Salut !
ça ressemble a une cosse batterie mal serrée ou sale...cosse + ou - !
a+
harry
Re: plus de jus
Message non lu par harry »
Bonjour.
Cela ressemble fort à un problème de cosse de batterie oxydée.
Regardes aussi les liaisons de la tresse de masse reliant le châssis au moteur.
Harry. A+
No-Way
Re: plus de jus
olifon a écrit :en premier lieu, vérifie le serrage de ta cosse de masse
+ 1 Merci
No-Way
Re: plus de jus
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
+ 1 Merci
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: plus de jus
marcnl06 a écrit :Salut !
a+
C'est ce que j'ai écrit plus haut...
ça m'est arrivé : la cosse de masse pas assez serrée, et exactement les memes symptomes ....
