Je possède un III en 2.2DT 113 cv
il y a quelque temps (+-2 mois) j'ai changé mon huile de boite et m’était aperçu que le dessous de la voiture était rempli d'un liquide noir comme de l'huile mais un peux différent a l’œil
Du coups j'en ai profité pour tout nettoyé et vérifier d’où sa venait , s’était un petit tuyaux en métal au niveau du turbo les boulon était légèrement desserré , op un petit coups de clefs
Et la j'ai vu que la voiture était a nouveau remplie de se liquide bizarroïde , je m'en doutais un peux vu que j'ai quelque trace devant la maison
donc rebelote je vérifie et la sa vient a nouveau de se petit tuyaux en métal
Peut 'on éclairé ma lanterne a quoi sert se tuyaux es-qu’il devrais avoir un joint entre le turbo et se tuyaux ou ....
Voici une photo prise sur le net pour montré le tuyaux
