Salut salut.
Il faut que je change le support moteur gauche (conducteur). J'ai essayé de lever le moteur avec un cric apres avoir dévisser le support, mais rien ne vient. J'ai l'impression qu'il va être chiant a dégager, d'autant plus que les partie filetée (a visser) du support sont longues, du coup il va falloir lever énormément pour le dégager...
Faut'il plutôt essayer de virer le logement entier du support, plutôt que de m’entêter a vouloir seulement dégager le support??
Une astuce ??
Merci merci.
Espace 2,1 TD de 1993, moteur changé en échange standard en 2007 suite à noyade en rivière !
Re: support moteur gauche
tu gagneras du temps a devisser le support moteur du bloc moteur !
je le sais pour etre passé par la case echange !!!
Dan
Dan
Salut !
Oui, il est préferable de changer les 2 supports . Le moteur se levera plus facilement. Attention les doigts ! bien caler le moteur !!! (j ai failli y laisser un doigt...)
C est vrai que les tiges filetées pourraient etre plus courtes ! Peut etre les raccourcir pour faciliter ?
a+
a+
Changer les deux, mais le droit est OK...
Alors seulement dévisser aussi le droit pour pouvoir soulever le moteur plus facilement ...
J'sais pas trop...
J'sais pas trop...
Bon tuto, mais pour les espaces 1...
Et si je dévisse les deux silemblocs pour soulever le moteur et ne changer que le gauche (conducteur). Ça marche ??
