Salut, jai apparemment un changement d'intensite selon les tours, lalternateur est neuf moins de 1000km. Jai controle cest OK.
Bernard tu avais dit que tu avais refais toutes les masses ca ta corrige la chose?
Lesquelles precisement?
Merci davance
Dada
Probleme masse
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Probleme masse
Renault Espace 2.1TD 1992 268000km
Citroen BX Trdturbo 1989 204000km
Mercedes Break 300TDT 1992 315000km
Re: Probleme masse
J'ai refait les masses des phares ce qui correspond à M1 et M2
sur doc renault
Il faut enlever les phares pour accéder aux masses
J'ai écrit ce que j'ai fait dernierement sur ce forum espace 2
peut etre eclairage changement intensité
Une chose bien regarder la cosse de masse de la batterie car le cone qui serre sur la cosse baterie s'oxyde et parfois se découpe au niveau du filetage
J'ai trouvé une cosse chez Norauto 7€ et j'ai récupérer le cone
Mon moteur était en marche au ralenti les codes alumés
l'éclairage variait
j'ai débranché le fil de masse de l'ampoule longue portée H1
La cosse que j'ai débranché je l'ai mis sur un fil que j'ai mis à la masse
de la batterie et la ça ne variait plus
J'ai refait les masses moteur carrosserie boite de vitesses
phare droit phare gauche
Pour les phares j'ai dédoublé les masses que j'ai raccordé ailleurs que la masse d'origine
sur doc renault
l'éclairage variait
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Re: Probleme masse
Moi jai un fasceau fixe a 1000t par ex. Si jaugmente 2000 jai lintensite qui augmente suffisament pour que je men rende compte.
Re: Probleme masse
Que le régime soit au ralenti ou 3000T/Mn ça le faisait et l'éclairage était faible en code
J'avais ce probleme surtout l'hiver
Prends la tension aux bornes de l'ampoule quand tu es en code
et la tension sur la batterie pour voir si c'est la meme
