J'ai un problème de clim sur mon espace 4 2.0dci de 2008
Mon compresseur ne s'enclenche pas
J'ai toujours 12v sur le connecteur qui alimente le compresseur.
Merci d'avance
Problème climatisation espace 4
Re: Problème climatisation espace 4
Reste t il au moins la bonne quantité de gaz dans le circuit
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
ben si tu as 12v au connecteur, il devrait s’enclencher, ou ton embrayage electro-magnétique est cuit...
et quand tu fais l'inverse, en alimentant le connecteur avec un 12v extérieur?
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- Gui3gui
- Finition : Initiale / Paris
Je rebondis sur ce sujet, ma climatisation d'espace souffle le chaud et le froid.
Aujourd'hui J'ai noté que si je garais ma voiture à l'ombre, j'avais de l'air frais par contre si elle reste au soleil l'air est plutôt tiède.
Recharge à prévoir, fuite détectable, quel serait la cause ?
- Finition : Zen
clapet de recyclage fermé ( hs) , filtre saturé, petit ventilateur dans le rétro sale ou qui ne fonctionne pas, sonde sur le tableau de bord, et éventuellement recharge bien sur..
- Gui3gui
Merci je vais regarder cela.
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
Bonsoir .Le plus probable et le plus simple c'est la recharge...il y a toujours des petites fuites avec le temps...
