Bonjour, je suis fan de Renault Espace et je suis en train d'en refaire un, mon dernier problème que je n'arrive pas à résoudre :
le problème ses que l'espace démarre quand je mets un bidon devant et que je plonge le tuyau dans le bidon, l'espace démarre, sur ceux aucun problème.
Voilà je remets les réservoirs en dessous avec le branchement, et quand je pompe à la poire, y a de l'essence qui arrive met pas assez pour pouvoir le démarrer. Soit j'ai un problème du branchement sur la pompe qui est immergée dans l'essence quelqu un aurait une photo pour m'aide, malgré que j'ai le catalogue de revue avec tous les details met il ne montre pas se detail sur la revue, si quelqu un aurait la solution pour pouvoir m'aider.
Je remercie les gens qui on prit le temp de lire et de repondre a met question , et peut etre de m'apporter une solution
Probleme pompe dans reservoir
Re: Probleme pompe dans reservoir
.... es-tu sûr du titre, pompe dans le réservoir
- p23
Bonsoir as tu essayé de souffler dans le tuyau d'arrivée d'essence ? Peut étre ce dernier a t'il des impuretés dedans,ou ton réservoir est tout simplement sale a l'intérieur.
.....Vendu
