Fonctionne bien mais défaut présent au tdb
nuno.p
Message non lu par nuno.p »
Suite a une perte de puissance du véhicule (2.2 dci) ,de la fumée noir et un défaut d injection, je décide de condamner la vanne egr. Le véhicule roule de nouveau normalement, ne fume plus mais le défaut "défaillance injection" est toujours présent au tdb est ce que c est du au fait que la vanne soit tj branchée ?
J ai condamné la vanne uniquement en l obstruant aves une plaque, pas de nettoyage de celle ci, ni d autre manip.
Re: Fonctionne bien mais défaut présent au tdb ??
L'as tu nettoyée avant :?: (la vanne egr bien sur ;) )
vincenzi1
Année : 2005
Message non lu par vincenzi1 »
nuno.p a écrit : J ai condamné la vanne uniquement en l obstruant aves une plaque, pas de nettoyage de celle ci, ni d autre manip.
il faut la démonté et nettoyer pour quelle coince pas sinon ==>>défaut
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
nuno.p
merci,
c'est parti pour un nettoyage.
vincenzi1
Année : 2005
nuno.p a écrit :merci,
petit conseil, mes des gant latex pour le nettoyage :lol:
nuno.p
Ça y est nettoyage EGR effectuez, merci pour tes conseil vicenzi1, et effectivement les gants ne sont pas de trop.
Le TDB est clean et l espace à même plus de "pêche".
.... c'est normal :wink:
Merci du retour ;) j'édite le titre
Re: [Résolu] Fonctionne bien mais défaut présent au tdb
