Traitement rouille et peinture anti-rouille
Kellogs
Année : 2010
Message non lu par Kellogs »
Je sais que cela a déjà été traité sur le forum, mais j'aimerais faire un petit tuto concernant la lutte contre la rouille.
J'ai remarqué quelques point de rouille superficiels sous la caisse et sur les essieux. Rien de grave, mais j'aimerais décaper et peindre. Un exemple, à l'arrière gauche, près des amortisseurs :
Quels produits me conseillez-vous pour décaper et repeindre ? Je comptais poncer légèrement et appliquer un coup de bombe de peinture pour acier. Mais est-ce qu'il existe des produits plus résistants, comparables à ceux appliqués sous la voiture (peinture anti-gravillons). Vos avis m'intéressent et c'est d'ailleurs assez urgent.
Amicalement,
Kellogs
hyppolyte
Re: Traitement rouille et peinture anti-rouille
Perso pour ce genre de truc léger je nettoie , un coup de brosse métal si nécessaire et rustol au pinceau ...
Kellogs
Année : 2010
Quel est l'intérêt d'un produit de dérouillage, tel que dérouilleur Julien ?
Kellogs a écrit :Quel est l'intérêt d'un produit de dérouillage, tel que dérouilleur Julien ?
C'est ce que j'utilise quand je ne met pas ou ne peut pas mettre la pièce en électrolyse...
Il détruit la rouille, devient gris foncé, une fois bien sec => un coup de peinture antirouille et cela ne bouge plus :!: :wink:
En fait... destructeur de rouille Julien = Frameto mais en 1000 fois mieux :!:
Kellogs
Année : 2010
Super, merci, j'ai une pièce bien rouillée et là où elle est, je ne vois pas comment faire autrement. Je ferai un petit tuto à ce sujet. Merci.
Kellogs
Année : 2010
Je dois m'attaquer aux amortisseurs avant et je cherche une solution pour dérouiller les supports d'amortisseurs. L'électrolyse semble une bonne solution et je vais faire un tutoriel. Qu'est-ce que tu utilises comme mélange ? Est-ce que de l'eau déminéralisée avec du sel fonctionne ? Sinon acheter du sulphate de sodium ? Quel dosage ?
Pour l’électrolyse... :arrow:
- Lessive St Marc : bof
- Destop : le top ! ( je prends l’équivalent en 1er prix Lidl et cela fonctionne très bien ! ) )
1L de Destop pour 5L d'eau normale & tu verra après une nuit de trempage... surprise :!: :lol:
Kellogs
Année : 2010
J'ai acheté des cristaux de soude St-Marc (7€ chez Bricomarché), et je vous tiens au courant.
Je suis passé à la déchetterie acheter de quoi faire le fond de cuve et isoler les fils sortant d'eau.
Le volume doit être suffisant pour y tremper une jante à nue ...
J'ai acheté deux belles jantes d'occasion, mais elles sont un peu rouillées.
Ta cuve où tu va faire l’électrolyse... elle est en quelle matière :?: :?:
en plastique exclusivement... sinon tu vas electrolyser a cuve..
Kellogs
Année : 2010
pontiac a écrit :...
En plastique, c'est une grande poubelle, je publierai des photos.
Je ferai super-attention à la sécurité ...
Je voudrais rénover les porte-freins tambour, les supports d'amortisseurs avant, ou le support de batterie, qui sont totalement rouillés.
Avec l'oxydo-réduction, on peut envisager de recouvrir d'aluminium ou de zinc plutôt que de peindre ?
