Fuite pompe essence [Espace 2 2.2L]
tomthemod
Finition : Alizé
Message non lu par tomthemod »
Hier en rentrant chez moi, grosse odeur d'essence.
Je dépose le cache en plastique protégeant la pompe essence. Verdict : la pompe fuit.
Je sais que sur les espaces III il y a un soucis avec les pompes immergées, mais là, sur la II, la pompe est externe, sous le chassis. A priori c'est le corps de pompe qui fuit, vers l'avant.
Est-ce un problème connu ? Y-a-t'il autre chose à faire que la changer ?
Je dois changer quoi également du coup (joints, etc.)?
ESPACE II Octobre 1995 - Moteur J7T 772 - Essence 2L2 4 Cyl Injection - CLIM - 216 000 KM
Re: Fuite pompe essence [Espace 2 2.2L]
identique au V6 de Vincent (ORVAL) !
pompe trouvée sur le net pour une 30aine d'euros ! (neuve!) contre 160€ chez le losange...
changement effectué en 10mn chrono ! (ne pas faire comme moi : oublier un collier de serrage !!!)
au pire, prevoir une nouvelle durit pour remplacer celle qui va de la pompe au filtre car en general, la durit est sertie coté pompe, donc il faut la couper !
Dan
+1, comme dit camion rouge :-)
tomthemod
Finition : Alizé
merci les gars.
Pompe commandée.
On va voir si j'arrive à la changer tout seul (j'ai une main dans le plâtre, une voiture m'a coupé la route alors que j'étais à moto)....
Desolé pour ta mesaventure a moto :(
Si tu peux te faire aider pour emboiter la durit, le reste se fait avec une main !
Reste a esperer que ce soit la "bonne" qui ne soit pas dans le platre !
Si on devait me platrer la main droite, je serai dans une belle mer.. !
Courage !
Dan
