Leds dans la calandre
espace-tuning
Message non lu par espace-tuning »
Slt a tous
Je voudrais bien Ajouté deux barre leds dans ma calandre comme les nouvelles Renault
Je pensais ponté les leds sur une arrivé après contact si quelqu’un sais me dire ou je peux ponté sa dans le compartiment moteur ?
Je présume qu'on va me dire ans la boite a fusible :?
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
Re: Leds dans la calandre
espace-tuning a écrit :Slt a tous
Ben oui, dans la boîte à fusibles du compartiment moteur, le plus étant la prise prévue pour le montage du faisceau d'attelage.
On a du en discuter quelque part avec Pilou29 ou Eaime ;)
je pense qu'en fouillant dans les boitiers relais, tu devrais trouver ton bonheur....
sur le 2, ce sont des fils jaunes
edit : grillé par Pub ...
Dan
Message non lu par yves78 »
mon montage: feux diurnes avec fonction veilleuse lors du passage en feux de croisement.
Boitier allumage automatique alimenté par les + et - Batterie.
Fil jaune pour position veilleuse se reprenant sur le fil jaune d'alimentation des feux de croisement qui se trouve dans le connecteur cristal (de mémoire :roll: ) dans la boite à relais moteur (sur aile gauche, compartiment moteur).
Extinction automatique 30 s après coupure contact. :wink:
fbedon
Message non lu par fbedon »
Si tes LED ne consomment pas beaucoup, en parallèle sur électrovanne de la pompe d'injection.
Fred
Ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... lit=diurne
Par contre, navré, mais les photos chargées par Imageshack ont disparues ! :twisted: :twisted:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
fbedon a écrit :Si tes LED ne consomment pas beaucoup, en parallèle sur électrovanne de la pompe d'injection.
Fred
Pas pour :roll:
espace-tuning
yves78 a écrit :Bonjour,
Slt a tous
Merci pour vos réponse je vais regardé au montage de Yves78 , ces le montage le plus approprié a se que je cherche :wink:
Fred
Fbedon , merci de ta réponse mais je préfère rien ponté sur l' électrovanne ....
fbedon
C'est vrai que pour que ça ne marche que la nuit, c'est préférable.
zakat003
Année : 2011
Message non lu par zakat003 »
voilà ou je les ai casées ! par contre branchement standard sur veilleuses.
Au double faces, résiste au lavage auto haute pression, depuis 1 an.
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
zakat003 a écrit :Bonjour,
Salut !
Ca ne sert à rien.... :idea: :idea: :idea:
Le but est de les avoir allumé le jour, sans pour autant devoir allumer les veilleuses, non ??
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Salut !
hello
je suis d'accord ... surtout quand on sait qu'un boitier DRL coute moins de 10 euros.
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
espace-tuning
Slt a tous
en attendent d’allée cherché le boitier DRL , je les ai branché sur les veilleuses
Voila se que sa donne
Ps: je dois encore changé mes ampoules normale pour des de marque Phi.... avec un spectre de lumière froid se qui se r'approcherais plus de l'éclairage des leds
