Mon IV ne démarre pas
Publié : 19 nov. 2015, 11:17
J'ai fais l'acquisition récente d'un Espace 4 2.2 DCI avec le moteur HS (une bielle est passée à travers le moteur) et, après l'achat d'un moteur de Master et sa fastidieuse installation, mon espace est enfin sur la route.
Enfin, il ne l'est plus depuis ce matin en fait...
En effet ,après un fonctionnement "normal" du véhicule encore hier soir, ce dernier refuse de démarrer ce matin.
J'insère la carte, l'horloge, le kilométrage et le dessins de la voiture s'affiche bien au tableau de bord, la led d'antidémarrage se fige et c'est tout ...
J'appuie sur le bouton "start" et rien, il ne se passe absolument rien... La vitesse, les stations de radio, les voyants de préchauffage, esp etc ne s'allument pas du tout et le démarreur ne s'enclenche pas.
Ayant eu des problème de démarrage à cause d'une batterie en fin de vie, j'en ai justement acheté une neuve hier soir.
Donc, première chose ce matin, changement de la batterie mais le problème ne vient visiblement pas de ça...
J'ai en stock un lecteur de carte et un bouton start, j'ai donc changé ces dernier et le problème demeure.
J'ai testé les gros fusibles de la boite près de la batterie et tout semble normal...
N'ayant pas de Clip sous la main, je suis un peu embêté pour trouver d'où vient le problème.
Auriez vous une petite idée?
En attendant, je ressors mon vieil espace 3 dont l'embrayage est en train de lacher en croisant les doigts pour qu'il ne me laisse pas en carafe au bord de la route...
Merci d'avance
Merci d'avance
