[Tuto] Purger gasoil et eau (bocal filtre à gasoil)
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
En plus de la purge de gasoil (les bulles d'air), à la fin de ce tuto, on fera aussi la purge d'eau (condensation d'eau)
Principe :
Purger ou réamorcer, c'est s'assurer qu'aucune bulle d'air ne se ballade dans le circuit du gasoil.
Mettre un petit tube en plastique souple transparent en sortie de la purge haute de la boîte à filtre à gasoil.
L'autre bout du tube dans un récipient (gobelet ou fond de bouteille en plastique) qui recevra le gasoil purgé.
Pour enlever les bulles d'air, on se servira de la pompe manuelle.
Tuyau :
PVC souple, silicone, polyuréthane, cristal. (Mr Bricolo, Bricomarché,tuyau d'aquarium ou pharmacie aussi )
Diamètre interne du tuyau : 6 mm interne ça fonctionne bien.
Peut-être 5 mm interne, mais pas 4 mm interne.
Manipulation :
Insérer le tube transparent autour du téton de purge.
Faire descendre le tuyau dans le récipient qu'on placera plus bas (plus bas que sur la photo)
Desserrer la vis de purge haute et actionner la pompe à main.
Le gasoil sort et va dans le récipient.
Pomper ainsi jusqu'à plus de bulles dans les tuyaux du circuit de gasoil.
Finir par un pompage qu'on maintient et resserrer la vis de purge.
On peut remettre le gasoil du récipient dans le réservoir, avec un entonnoir équipé d'un filtre fin.
Faire tourner le moteur et contrôler.
En supplément, et pour le même prix : Purge de l'éventuelle condensation d'eau enfermée dans le bocal du filtre à gasoil
Sous le bocal qui contient le filtre à gasoil se trouve la purge à eau (condensation)
Mettre un petit tas de chiffons sous le bocal, prêts à recevoir la purge d'eau.
Dévisser la purge d'eau et revisser.
C'est fini, et il faut le faire de temps en temps.
Merci et bonne route :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Re: [Tuto] Purger gasoil et eau (bocal filtre à gasoil)
Merci pour ce Tuto de purge qui est nickel ;)
Pour la purge d'eau, on peut aussi utiliser l'autre bout de la bouteille (avec le bouchon bien sur :mrgreen: ) , mais tout de même mettre des chiffons pour protéger les courroie et l'alternateur.
Je ne remet pas le gazole pour ma part dans le réservoir, il me sert au bricolage (enlever le goudron, de l'huile sale ... )
