silent bloc de barre stabilisatrice
alkashi
Message non lu par alkashi »
est-ce que quelqu'un sait où trouver des silent blocs de barre stabilisatrice pour Espace 3 2.2dT ?
J'avais acheté ceux-là sur un autre site http://www.norauto.fr/produit/silent-bl ... 49823.html
mais ils ne sont pas assez larges et le diamètre est trop petit.
J'ai voulu les faire changer au garage et ils ne sont pas bons, on a mesuré 24mm pour le diamètre de la barre et 55mm de large.
Tout le train est presque neuf (sb berceau, triangles, rotules de direction, amortos, disques, plaquettes) il ne me reste plus que ça à changer pour retrouver les sensations originelles :).
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: silent bloc de barre stabilisatrice
Message non lu par abdelebest@live.fr »
salut,
tu demandes la référence de tes silentblocs chez Renault et tu la cherches sur le net.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
alkashi
On m'a dit qu'il n'y a que la barre stab dans leur catalogue.
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
et sur les silentblocs y a rien d’écrit :?:
Resartus
Message non lu par Resartus »
D'après la RTA, la barre stabilisatrice fait 24,5mm. J'avais entendu parler de coussinets opel qui faisaient la bonne dimension, mais je n'ai pas retrouvé la référence.
Mais peut-être ceux-ci pour Mazda pourraient convenir?
http://www.webdealauto.com/fr/coussinet ... 45549.html
(j'ai tapé "coussinet de palier" stabilisateur 24,5 sur g..gle, et j'ai choisi l'image la plus ressemblante. Si ceux-ci ne vont pas tu peux reessayer
Espace III Ph2 2002 2.0 16V expression : 150 000 km
alkashi a écrit :On m'a dit qu'il n'y a que la barre stab dans leur catalogue.
Effectivement, c'est un ensemble barre + support + silent-bloc , indissociables !
alkashi
J'ai finalement pu commander l'ensemble chez une garagiste Renault, j'étais allé avant dans mon garage habituel (Renault) et il avait contacté Matra qui avait dit que la pièce n'était plus en stock.
Plus tard dans le second garage ils ont réussi à se procurer la barre stab... (livrée avec la poussière :)), j'en ai parlé à mon garagiste qui se plaindra auprès des personnes concernées.
l'ensemble + les 4 sb arrières (2*trains+2*barre Panhard) seront remplacés au garage ce mardi :)
Chamie
Message non lu par Chamie »
Content que tu aies réussi à trouver les pièces.
Je veux bien que tu nous fasses un retour sur :
1/ Symptôme avant l'opération.
2/ Changement significatif après l'opération.
J'ai des bruits de ferrailles surtout au ralentit, je crois devoir moi aussi passer par un changement des silents blocs. :)
Merci d'avance,
Espace 3 III 2.2dT ALIZE 1998 (Diesel)
Kilométrage: 515 000 km
alkashi
à l'avant comme à l'arrière les bruits c'était chaque fois que je roulais sur une imperfection de la route
à l'avant j'ai changé les 2 triangles, les 4 sb du berceau et en ce moment la barre stab
à l'arrière les 4 sb (2 train+2 barre antiroulis) sont en train d'être changés
Il y avait moins de "clonk" à l'arrière mais ça faisait quand même du bruit quand je roulais dans des ornières ou je montais un trottoir, comme les amortisseurs étaient neufs j'ai pensé aux sb qui sont sûrement d'origine (349168km).
