J'ai actuellement un réglage un peu bas des phares; -6m à gauche et - 2m à droite me dit le dernier contrôle technique.
Je n'ai pas réussi à identifier les vis de réglage sur les phares et je n'ai pas trouvé dans ma documentation.
Réglage manuel bien sûr.
Il y a une molette pour corriger l'assiette des phares selon la charge, ça j'ai compris, mais pour le réglage vertical je ne sais pas.
Il y a peut être aussi une vis pour le réglage horizontal.
Si quelqu'un a une photo ou un schéma qui permettrait d'identifier les vis je suis intéressé.
réglage des phares
réglage des phares
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
- p23
Re: réglage des phares
[quote="marco28"]Bonjour
Bonjour,cette fameuse molette,la mettre en réglage de base,c'est a dire en position haute,pour pouvoir baisser le phare en charge,et au milieu il y a une vis de réglage.
.....Vendu
Super, merci
Si je me rappelle bien, pour la position de base, on tourne la molette dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
yapluka s'en occuper ce soir!!!
PS: et en plus je reçois une notification quand il y a une réponse
C'est la fête!!!!
C'est la fête!!!!
si on ne sait pas , vers la gauche ou vers la droite, faut juste essayer face à un mur et on voit le résultat
Impeccable!
C'était un peu court avant
Sinon pour info, pas sûr d'en avoir besoin, on peut régler à l'horizontal aussi ou seulement en vertical?
- cactus69
- Finition : GTS
il y a une deuxième vis pour le réglage de la hauteur, mais elle n' est pas très visible. Si je me souviens bien, elle se trouve vers le bas du phare et il faut la tourner avec un tournevis plat ( j' ai eu le souci il y a 3 ans). Je regarderai demain si j' ai le temps pour donner plus de précisions.
Bon noël!
Bon noël!
Dernière modification par cactus69 le 26 déc. 2015, 12:09, modifié 1 fois.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
J'ai regardé et j'ai trouvé une vis sans mollette mais avec un embout pour tournevis plat qui pourrait correspondre.
Je ferai un essai ce soir.
