Niveau d'huile incorrect
Kellogs
Année : 2010
Message non lu par Kellogs »
Salut les amis,
Je sais qu'on en a parlé sur le forum, mais impossible de retrouver le message :
Le niveau d'huile est affiché au 4/5 au compteur.
Lorsque je vérifie manuellement ... le niveau est au plus bas.
Je suis passé à 2 doigts d'une catastrophe.
J'ai rajouté un 1/2 litre, aucun changement au compteur, toujours 4/5.
Jusqu'à maintenant, la sonde fonctionnait.
Est-ce un grippage de la sonde ? Qu'est-ce qui a pu se passer ?
Merci !
Re: Niveau d'huile incorrect
Il est maudit ton III en ce moment ???
D'habitude, c'est dans l'autre sens que cela beugue, le niveau affiché est moins haut que le niveau réel. La sonde est soit encrassée, soit défectueuse :(
Débranche la pour voir ce qui s'affiche .
harry
Message non lu par harry »
Bonjour.
Un PDF sur le principe de fonctionnement :
http://api.viglink.com/api/click?format ... 32b1b17d07
En gros, on chauffe un fil thermorésistant qui est dans la sonde en contact de l'huile pendant 2 secondes, plus il y a d'huile plus le fil refroidit vite, moins il y en a, plus il faudra de temps pour refroidir ce fil. On compare la résistance du fil au bout de 3 secondes.
Harry. A+
Kellogs
Année : 2010
Merci pour l'explication. J'ai laissé la RTA à la campagne et je regarderai samedi prochain où se trouve la sonde d'huile ...
pub2n a écrit :Il est maudit ton III en ce moment ???
260.000 km sans presque aucun entretien (si ce n'est l'huile et les freins), c'est déjà un miracle que mon camion soit entier. Maintenant que je fais toutes les réparations moi-même, je remarque toutes les petites choses qui clochent. Mais j'avoue, on est passé tout près de la catastrophe.
