Sécurité ouverture des portes
- gilles286
- Année : 1997
- finition : TSE
Chers tous,
savez-vous s'il y a, sur Espace 3, un détecteur de choc déclenchant l'ouverture des serrures électriques en cas de choc ou d'accident, par exemple ?
Quelles sont les conditions d'activation ?
Mon véhicule a été ouvert sans effraction !
Merci d'avance pour vos retours.
Espace 1, 2000-TSE, 2TO, gris métallisé, jantes alu, juil. 1985, 278 800 km, donné à Romop36.
Espace 3, RXE 2.2dT, nov. 1997, 470 000 km, CT ok le 02 juillet 2018...
Re: Sécurité ouverture des portes
( surtout un 2.2DT de "97... )
Sur un "97 la centralisation est en infra rouge ( non en radio fréquence )
Faut chercher la cause ailleurs...
- pas fermé ( oubli )
- mal fermé
Celui qui veut vraiment rentrer dans un Espace y arrive sans problèmes... sur quand l'on sait où passe la bonne tringle
Sinon le truc a la mode une époque... la balle de tennis
NONgilles286 a écrit :Chers tous,
- mal fermé
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour..
""NON
( surtout un 2.2DT de "97... )""....j'avais le système sur ma Nevada... jadis..
""Sinon le truc a la mode une époque... la balle de tennis
Marrant j'ai vu ça dans un film à la Tv il y a deux jours, je croyais que c'était bidon...
""NON
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
nan mais il est ironique à mon avis
C'est bidon la balle de tennis lol
Espace III V6 "Initiale" (mais pas totalement quand même :D, plutôt un RXT avec des options en plus de l'Initiale) (bloc L7X + 4hp20) de 2000 - 380 000 kms
- gilles286
- Année : 1997
- finition : TSE
Merci pour la réponse, Pontiac. Mais je ne parle pas de la télécommande IR d'ouverture, mais d'un dispositif de sécurité forçant l'ouverture -via la centrale, par fil-, interne au véhicule, et se déclenchant en cas de choc (pour ouverture forcée en cas d'accident).pontiac a écrit : NON( surtout un 2.2DT de "97... )
Cela existait sur mes R16, peut-être sur l'Espace 1.
Sur ce point, pouvez-vous m'envoyer (éventuellement par MP) où se trouve cette "bonne tringle", et comment la manœuvrer sans dégradation : il faut que je convainque l'expert que c'est possible... Mon tableau de bord a été saccagé, avec arrachage de pièces et câbles électriques...pontiac a écrit : Celui qui veut vraiment rentrer dans un Espace y arrive sans problèmes... sur quand l'on sait où passe la bonne tringle
Merci à chacun.
- gilles286
- Année : 1997
- finition : TSE
Merci, Totor !Totor33 a écrit : ""NON( surtout un 2.2DT de "97... )""....j'avais le système sur ma Nevada... jadis..
Cela existait sur mes R16, peut-être aussi sur l'Espace 1...
le systeme de la balle de tennis (ou de ping pong) fonctionnait avec les centralisation pneumatique !
un seul moteur/compresseur et des durits jusqu'a chaque porte.
sur nos voitures a centralisation par petits moteurs aucun risque !
si ton expert ne sait pas comment ouvrir une voiture sans effraction, c'est qu'il est de mauvaise foi, et qu'il bosse pour l'assurance, qui ne veut pas payer.
tu peux lui prouver par A+B, l'assurance ne payera jamais s'il n'y a pas de trace d'effraction.
Bonjour.
Après avoir vu des vidéos sur youtube, j'ai essayé sur une Mercédès 240D, année 82, ouverture pneumatique.
ça a fonctionné du 1er coup par les deux portes avant.
Une place de fou sous le capot de cette voiture, d'ailleurs.
Harry. A+
Je confirme.camion rouge a écrit :salut
Harry. A+
Bonjour, ça existait aussi sur certains modèles R9/R11, bien connu des voleurs ... une petite poussette par derrière et paf, les 4 portes déverrouilléesgilles286 a écrit :Merci, Totor !Totor33 a écrit : ""NON( surtout un 2.2DT de "97... )""....j'avais le système sur ma Nevada... jadis..
ça devait correspondre aux premières condamnations centralisées ...
Salut Pierre,PeteTheCoyote a écrit :Bonjour, ça existait aussi sur certains modèles R9/R11, bien connu des voleurs ... une petite poussette par derrière et paf, les 4 portes déverrouilléesgilles286 a écrit :Merci, Totor !Totor33 a écrit : ""NON( surtout un 2.2DT de "97... )""....j'avais le système sur ma Nevada... jadis..
Cela existait sur mes R16, peut-être aussi sur l'Espace 1...![]()
Sur les R16TS et 16TX paternelles, équipées de la fermeture centralisée, un bon coup sur l'aile AVD débloquait le système (il y avait un bouton d'ouverture d'urgence, d'ailleurs, situé juste à côté de la porte de boite à gant !)
- patricehoff@
- Modèle : [Espace III 2.0]
- finition : RTE
- 3ème modèle : [Espace II 2.0]
je confirme contacteur a inertie fixer sur la colonne de direction sur la renault 11
